ich überlege aktuell, ob man die IKEA BRIMNES Möbelserie, insbesondere die Kommoden und Schränke, für den Einsatz im Badezimmer umrüsten kann. Die Möbel sind ja grundsätzlich aus Holzwerkstoff mit Kunststoffbeschichtung, aber nicht speziell für Feuchträume ausgelegt. Meine Frage ist daher: Welche Maßnahmen sind nötig, um die BRIMNES Möbel so zu behandeln oder umzurüsten, dass sie langfristig der erhöhten Luftfeuchtigkeit und gelegentlichem Wasserspritzern im Bad widerstehen?
Mich interessiert insbesondere, ob es spezielle Lacke, Versiegelungen oder einfache Schutzmaßnahmen (wie Silikonabdichtungen) gibt, die das Material schützen. Außerdem frage ich mich, ob die Scharniere und anderen Metallteile durch das feuchte Milieu Schaden nehmen könnten und ob es da Empfehlungen für Alternativbeschläge gibt.
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps – vielleicht hat ja schon jemand BRIMNES im Bad und kann berichten, was er gemacht hat und ob das hält!
Danke und viele Grüße!
Hey Laladi! Mega Idee, die BRIMNES im Bad zu nutzen! 😄 Ich finde, das kann richtig cool aussehen und mit den richtigen Tricks hälts auch gut dort!
Wichtig ist, dass du alle Kanten und Flächen mit einem guten wasserfesten Lack versiegelst – am besten Acryl- oder PU-Lack nehmen, der ist wirklich beständig gegen Feuchtigkeit. Die Scharniere kannst du gegen Edelstahl- oder Messingscharniere tauschen, damit Rost keine Chance hat.
Und ich würde alle Fugen mit Silikon abdichten, gerade dort, wo Wasser oft hinkommt.
Leg einfach los, lass dich nicht abschrecken! Und wenn du mal Hilfe brauchst, hier melden! 🚀
usron schrieb:
Wichtig ist, dass du alle Kanten und Flächen mit einem guten wasserfesten Lack versiegelst – am besten Acryl- oder PU-Lack nehmen, der ist wirklich beständig gegen Feuchtigkeit.Dem möchte ich mich anschließen, aber mit dem Zusatz: Die IKEA BRIMNES Möbel sind im Kern aus Spanplatte gefertigt, die bei direktem Wasserkontakt aufquellen kann, selbst wenn die Oberfläche versiegelt ist.
Eine sorgfältige Versiegelung der Möbel ist daher essentiell, dazu zählt:
- Mehrfache Schichten PU-Lack auf allen sichtbaren Flächen und auch den Kanten
- Verwendung von Feuchtraumprofile für Beschläge, die korrosionsbeständig sind
- Carefulplacement, bspw. nicht direkt neben der Dusche aufstellen
Es wird niemals 100% wasserdicht, aber mit diesen Maßnahmen kann man die Lebensdauer deutlich verlängern.
Hallo Laladi,
um deine Frage etwas ausführlicher zu beantworten: Die BRIMNES Möbel sind grundsätzlich nicht für Feuchträume konzipiert. Das Material, vor allem die Spanplatten, reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und können aufquellen, wenn sie dauerhaft Nass werden.
Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, sie umzurüsten, wenn du bereit bist, etwas Aufwand zu investieren:
- Versiegelung mit spezieller Feuchtraumfarbe oder mehrfacher Schicht PU-Lack, auch auf Rück- und Unterseiten sowie Kanten.
- Sicherstellen, dass keine Wasserpfützen entstehen, also Vorsicht bei der Platzierung.
- Austausch der Standard-Scharniere gegen rostfreie Varianten, beispielsweise aus Edelstahl.
- Zusätzliche Abdichtungen an Kanten, etwa mit Sanitär-Silikon, um eindringendes Wasser zu verhindern.
- Für einen besseren Schutz könnte man sogar die Möbel etwas vom Boden abheben (z. B. auf kleine Füße stellen).
Trotzdem solltest du bedenken, dass die Möbel nicht dieselbe Leistungsfähigkeit wie spezielle Badmöbel haben. Aber mit pfleglicher Behandlung und regelmäßiger Kontrolle kann das eine praktikable Lösung sein.
Falls du dich fürs Selbermachen entscheidest, empfehle ich, vorab an einer kleinen Fläche zu testen, wie der Lack haftet und wie lange er hält.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
kau56 schrieb:
Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, sie umzurüsten, wenn du bereit bist, etwas Aufwand zu investieren:Ich finde auch, das klingt alles machbar, aber nicht unterschätzen, was Feuchtigkeit anrichtet. Meine Empfehlung: lieber auf Nummer sicher gehen und die Möbel mit einer Imprägnierung behandeln, die auch gegen Schimmel wirkt.
Außerdem hilft ein guter Luftaustausch im Bad enorm. Ein kleiner Ventilator oder Fenster öffnen ist Gold wert, sonst nutzt die beste Versiegelung auch nichts.
Viel Spaß beim Basteln – und denk dran, dass Improvisieren hier sogar richtig viel Freude machen kann! 😉
