Kann man einen Holzofen Wasserführend ohne Heizungsanlage betreiben?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Wolf6660
Hi,
mein Sohn hat sich ein älteres kleines Haus gekauft. Dieses wurde mit einem Holzofen beheizt. Da er gerne im rest des Hauses auch war hätten waren wir am überlegen welche Heizung wir einbauen. Hierbei bin ich auf die Holzofen mit Wasserführung gekommen.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich an den Holzofen direkt zwei Heizkörper anzuschließen um damit z.B. Schlafzimmer und Küche etwas damit zu heizen?
danke
vielleicht hat jemand auch noch eine bessere Idee.
danke
sergutsh
Meines Wissens - nein. Prinzipiell funktioniert eine "Wassertasche" laienhaft beschrieben in etwa so: ca. 2/3 der Wärme geht für die Erwärmung des Wassers und 1/3 wird direkt in den Raum gestrahlt. Das im Ofen erwärmte Wasser wird in den Speicher geleitet und dort wird die Wärme in den Heizkreislauf übertragen. Das funktioniert solange die Energie aufgenommen werden kann. Ist der Speicher "voll" - schaltet sich die Zwangskühlung durch einen Kaltwasseranschluss ein damit das Wasser in der Wassertasche nicht aufkocht und das Ganze dem Nutzer nicht um die Ohren fliegt. Also einfach den wasserführenden Ofen direkt an zwei HK ohne jeglicher Regeltechnik anzuschließen wird nicht funktionieren.
Joedreck
Vor allem nicht ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen. Das kann sehr gefährlich werden
Wolf6660
super danke für eure Antwort. Dann werden wir vermutlich doch eine Zentralheizung einbauen. Mal schauen was es am Schluss wird.
alterego134
Oder eine kleine Lösung, wenn es nur und zwei Räume geht: Infrarotheizung, elektrische Fußbodenheizung oder sowas in der Richtung.
Je nach gewünschtem Investment und Bequemlichkeit (Zentralheizung vs Holzofen).
Wolf6660
bei einer Infrarotheizung und den derzeitigen Strompreisen ist eine Zentralheizung in 5 Jahren bezahlt. Habe mir das mal durchgerechnet und das geht ganz schön ins Geld. Die elektrische Fußbodenheizung ist wenn überhaupt für das Bad interessant um kurz zum Dusche den Boden zu erwärmen aber sonst nicht - meine Meinung.
Wir werden die Tage mal mit dem Schornsteinfeger, die Gegebenheiten abchecken was überhaupt geht und was nicht. Dann schauen wir mal damit wir eine Heizung installieren. Denke das macht am meisten Sinn wenn wir uns jetzt schon die Arbeit machen.
Dachte das mit dem Ofen und dem Warmwasser wäre eine günstige Lösung um die zwei Räume mit wärme zu versorgen. Da dies nicht funktioniert werden wir dann doch zu Zentralheizung tendieren. Dies erspart uns dann viele andere Kompromisse welche wir hätten machen müssen.
Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man einen Holzofen Wasserführend ohne Heizungsanlage betreiben?
1Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? - Seite 213
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
3Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
51954 Haus Kosten Nachrüstung Zentralheizung 16
6Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
8Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
9Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Speicher heizt Kollektor 10
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
13Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
15Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
19Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
20Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
