ᐅ Kann man BRIMNES Möbel von Ikea einfach umbauen oder erweitern?
Erstellt am: 01.07.17 10:23
Holgerfa
Holgerfa
01.07.17 10:23
ich interessiere mich für die Möbelserie BRIMNES von Ikea und wollte mal in die Runde fragen, ob man diese Möbel wirklich einfach umbauen oder erweitern kann. Konkret meine ich, ob es möglich ist, einzelne Elemente wie Regale, Schubladen oder Korpusse flexibel zu kombinieren oder umzubauen, ohne großartige handwerkliche Kenntnisse oder spezielles Werkzeug. Gibt es dabei Einschränkungen, was die Stabilität oder die Funktionalität angeht?
Hat jemand Erfahrung damit, wie gut sich BRIMNES Möbel an unterschiedliche Raumsituationen anpassen lassen? Ich will nämlich ungern nach ein paar Monaten wieder komplett neu kaufen müssen, falls sich meine Anforderungen ändern.
Freue mich auf eure Meinungen und Tipps!
U
USKIPA
01.07.17 11:07
Du kannst BRIMNES Möbel grundsätzlich sehr gut erweitern, weil viele Teile modular sind.
Allerdings: Umbaumaßnahmen, die über das einfache Zusammenstecken hinausgehen, sind eher schwierig. Bohrungen, Zuschnitte oder individuelle Anpassungen sind nicht vorgesehen und können die Stabilität beeinträchtigen.
PIN66
01.07.17 12:45
Hallo Holgerfa,
ich bin schon seit längerer Zeit ein Fan von Ikea-Möbeln, vor allem auch von der Flexibilität bei Serien wie BRIMNES. Um deine Frage ausführlich zu beantworten:
BRIMNES ist tatsächlich so konzipiert, dass die einzelnen Module kompatibel sind und sich leicht erweitern lassen – beispielsweise kannst du Regale und Schubladenelemente unkompliziert kombinieren. Die Verbindung erfolgt meist durch standardisierte Dübel, Schrauben und Verbindungsteile, die genau aufeinander abgestimmt sind.
ABER:
- Individuelle Umbauten, etwa das Kürzen von Seitenwänden oder das Einfügen zusätzlicher Bohrlöcher, erfordern handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug.
- Ein häufiger Fehler ist, die Verbindungsstellen zu überlasten oder zu verändern, wodurch die Stabilität leidet.
- Es empfiehlt sich, vor dem Umbau genau zu prüfen, ob die neuen Komponenten statisch passen.
Falls deine Idee also nicht nur aus Umstellen, sondern aus Umbauen mit Zuschnitten besteht, solltest du mit etwas Vorsicht vorgehen.
Könntest du vielleicht genauer schildern, was du umbauen möchtest? So kann ich dir gezieltere Hinweise geben.
DUKUSU
02.07.17 09:18
Genau! Holgerfa, ich würde sagen: Trau dich ruhig an die BRIMNES Möbel ran! Die sind echt klasse und super flexibel. Ich habe selbst schon ein paar Regale zusammengeschraubt und sogar ein paar Schubladen umgebaut – das hat wunderbar geklappt! 🙂
Es macht wirklich Spaß, die Teile zu kombinieren, und so kannst du aus ein paar Basismöbeln schnell deine individuelle Lösung zaubern. Falls was nicht passt, einfach nochmal auseinandernehmen und neu probieren. Gib nur Acht beim Schrauben, dass nichts splittert – dann hält das super!
Jamalli
02.07.17 15:37
Das sehe ich aber kritisch. Nur weil die Teile modular erscheinen, heißt das noch lange nicht, dass sie für jeden beliebigen Umbau geeignet sind.
Viele unterschätzen die Konstruktionsprinzipien hinter solchen Möbeln: Die Verbindungspunkte, Materialstärken und Lastenverteilungen sind genau aufeinander abgestimmt.
Wer also mit Zuschnitten oder zusätzlichen Öffnungen hantiert, riskiert schnell, dass die Möbel an Stabilität verlieren oder später nicht mehr richtig sitzen.
Daher meine Frage an Holgerfa: In welcher Form oder zu welchem Zweck möchtest du die Möbel umbauen? Ist das eher eine flexible Neuanordnung oder planst du bauliche Veränderungen an den einzelnen Elementen?
Das würde entscheidend für die Einschätzung sein.
naujon
03.07.17 08:52
Hallo Holgerfa,
ich möchte noch etwas zur Planung und dem Umbau von BRIMNES Möbeln beisteuern:
1. Planung ist das A und O – Die Ikea-Anleitungen sind grundsätzlich für den Standardaufbau gedacht. Wenn du die Möbel umbauen willst, solltest du dir vorab gedanklich ein Layout mit Maßen anfertigen.
2. Erweiterungen sind oft gut machbar, weil viele Elemente kompatibel sind – zum Beispiel kannst du zusätzliche Schubladen oder Regalböden ergänzen.
3. Werkzeug und Materialtipps:
- Ein Akkuschrauber mit variablen Drehmoment ist hilfreich.
- Passendes Holzleim mit Montageschrauben zur Verstärkung bei Umbauten (wenn Löcher geändert werden)
4. Vorsicht bei Materialstärken:
- BRIMNES nutzt meistens Spanplatten mit Folienbeschichtung. Beim Sägen oder Bohren musst du auf gut geeignetes Werkzeug achten, damit Kanten nicht splittern.
5. Stabilität:
- Große Anpassungen an tragenden Elementen können die Stabilität negativ beeinflussen. Hier lohnt sich der Einsatz von zusätzlichen Verstrebungen oder Winkelverbindern.
Zusammenfassend würde ich sagen: Ja, du kannst BRIMNES Möbel umbauen oder erweitern – sofern du die genannten Punkte beachtest. Wenn du magst, beschreibe doch mal, welche Umbauten du genau planst – wir können dann gezielter helfen.
ikeabrimnesmöbelumbauenumbautenwerkzeugregaleschubladenkompatibelschrauben
