Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Metod Küchenschränke selbst zu lackieren, und hätte dazu einige Fragen. Kann ich die Fronten der Metod-Schränke mit herkömmlicher Lackierung behandeln, ohne dass die Oberfläche Schaden nimmt? Gibt es spezielle Vorbereitungen, die ich beachten muss, um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten, oder ist dafür vielleicht sogar eine spezielle Grundierung notwendig? Und was haltet ihr von den Haltbarkeits- und Optikergebnissen im Vergleich zu einer werksseitigen Lackierung? Ich möchte möglichst langlebige Ergebnisse erzielen und wäre dankbar für Tipps bezüglich der richtigen Lackart (Acryl, PU, etc.), sowie Werkzeugen wie Sprühpistole oder Pinsel. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Deine Frage ist sehr präzise, was die Beurteilung erleichtert. Die Metod-Fronten haben meistens eine Melamin-Oberfläche, die recht glatt und widerstandsfähig ist, aber auch schwierig, wenn es ums Lackieren geht. Um einen guten Halt zu gewährleisten, solltest du diese Oberfläche unbedingt mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) anschleifen, um die Oberfläche anzurauen. Danach empfiehlt sich eine Haftgrundierung speziell für Kunststoff- oder Melaminoberflächen. Für die Lackierung selbst sind wasserbasierte Acryllacke gut geeignet, weil diese weniger stark vergilben und weniger Geruch verursachen. Für eine professionelle Optik empfehle ich eine Spritzpistole, alternativ kannst du auch hochwertige Lackrollen oder Schaumstoffpinsel nehmen. Wichtig ist: Trage mehrere dünne Schichten auf und lasse jede gut durchtrocknen. Die Haltbarkeit kann bei guter Vorbereitung ähnlich der werksseitigen Lackierung werden, doch ganz identisch wird es selten sein, da die industrielle Lackierung unter kontrollierten Bedingungen erfolgt.
Hallo, ich kann dir gern etwas ausführlicher erklären, wie das Lackieren der Ikea Metod-Schränke funktioniert. Wie blapau schon schrieb, sind die Oberflächen häufig melaminbeschichtet, was bedeutet, dass sie sehr glatt und nahezu nicht saugfähig sind. Deshalb ist das sorgfältige Anschleifen unerlässlich: Das Ziel ist nicht, die Oberfläche komplett zu entfernen, sondern nur die glänzende Schutzschicht so aufzurauen, dass der Lack hält. Ich empfehle hier Schleifpapier mit Körnung 240 bis 320. Anschließend solltest du auf jeden Fall eine Haftgrundierung verwenden, die speziell für Kunststoffe geeignet ist – das garantiert die beste Verbindung zwischen Front und Lack. Wenn der Grundanstrich getrocknet ist, kannst du mit der Lackierung beginnen. Acryllacke auf Wasserbasis sind aus meiner Erfahrung sehr empfehlenswert, da sie flexibel bleiben und weniger vergilben. Für den Auftrag eignet sich eine Spritzpistole am besten – so entsteht ein gleichmäßiges, dünnes Finish ohne Pinselspuren. Wer keine verfügt, sollte hochwertige Schaumstoffpinsel benutzen und wirklich dünn lackieren, damit keine Läufer entstehen. Wichtig ist auch, dass du gut belüftest und die einzelnen Schichten ausreichend Zeit zum Durchtrocknen gibst – ideal sind mindestens 12 Stunden pro Schicht. Abschließend kann es hilfreich sein, mit sehr feinem Nassschleifpapier die Zwischen- oder Endflächen abzuschleifen und eventuell noch eine Klarlack-Schicht aufzutragen, um die Oberfläche zu schützen und den Glanzgrad zu steuern. Wenn du das sorgfältig machst, kannst du durchaus ein Ergebnis erzielen, das mit der werkseitigen Lackierung vergleichbar ist, vor allem was Optik und Haltbarkeit betrifft.
Hey, ich habe selbst vor kurzem meine Metod Fronten lackiert und kann nur sagen: Mach es! 😄 Wichtig ist wirklich die Vorbereitung! Habe mit feinem Schleifpapier die Fronten angeschliffen und danach eine Haftgrundierung verwendet, das macht echt den Unterschied. Dann mit Acryl-Sprühlack gearbeitet - sieht jetzt super aus und fühlt sich richtig hochwertig an. Wenn du dir die Zeit nimmst, kannst du mega Ergebnisse erzielen! Lass dich nicht entmutigen, Geduld zahlt sich aus! Viel Erfolg!
