Kanalarbeiten am Haus - Grund, dass Wasser nicht richtig ablaufen
4,40 Stern(e) 5 Votes
kamille
seit Tagen läuft das Wasser in meiner Badewanne nicht mehr richtig ab.
Ich habe es schon mit einem Pümpel und einer Spirale probiert. Jedoch komme ich mit der Spirale nicht weit in den Abfluss, da sie sich nicht ganz einführen lässt.
Sobald ich das Wasser am Waschbecken laufen lasse, fließt das Wasser über ein Rohr in den Abfluss der Badewanne.
Auch wenn ich meine Waschmaschine laufen lasse, läuft alles über den Waschmaschinen-Abfluss in die Badewanne.
Das sollte ja eigentlich nicht sein.
Nun habe ich gesehen, dass an unserem Haus scheinbar Kanalarbeiten durchgeführt werden. Die Regenrinnen wurden teilweise ersetzt und es hängen stattdessen "Ablauftüten", die in den Boden führen.
Könnte dies das Problem des Abflusses sein, das ich momentan habe?
Viele Grüße
hampshire
Wenn die Spirale sich nicht weit einführen lässt, liegt die Vermutung nahe, dass da eine Störung des Abflusses vorliegt. Darauf würde ich mich erst mal konzentrieren. Wenn sowieso gerade am Kanal gearbeitet wird - einfach mal die Arbeitenden fragen was das sein kann.
kamille
Problem gelöst!
Habe mir handelsüblichen Rohrreiniger gekauft (irgendwas mit Mr. Muscle) und im Anschluss die gesamte Flasche in den Abguss geschüttet und über Nacht einziehen lassen.
Am nächsten Tag versuchte ich nocheinmal mit der Spirale den restlichen Dreck im Abfluss zu entfernen.
Als meine Spirale sich jedoch nicht mehr weiter einführen ließ und auch kein Dreck an der Spirale zu sehen war, pömpelte ich einfach 10 Minuten.
Das Wasser fließt wieder normal ab
HilfeHilfe
Problem gelöst!
cool Mr muscle
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kanalarbeiten am Haus - Grund, dass Wasser nicht richtig ablaufen
1Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
5Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
6Badewanne vs Dusche 11
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
8Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Welche Höhe Badewanne? 17
11Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
12Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
13Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
14Badewanne .... und nun? 21
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
16Position der Badewanne unter Dachschräge 22
17Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
18Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
20Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
