ᐅ Kallax nach Färbeunfall fleckig – Reinigung möglich?
Erstellt am: 07.08.20 14:03
Z
zaiddi
Z
zaiddi
07.08.20 14:03
ich habe vor einigen Tagen einen Färbeunfall mit einem Stoff auf meinem IKEA Kallax Regal gehabt. Dabei sind einige der weißen Flächen fleckig geworden, wahrscheinlich durch Farbreste, die beim Färben ausgelaufen sind. Meine Frage ist, ob und wie man diese Flecken auf dem Kallax noch effektiv reinigen kann, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder zu verfärben.
Das Regal besteht ja aus einer beschichteten Holzfaserplatte, oder? Ich möchte ungern scharfe Reiniger verwenden, die das Möbel ruinieren könnten. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie man Farb- oder Textilfarbflecken auf so einer Oberfläche entfernen kann?
Danke schon mal für eure Hilfe!
JAPLO
07.08.20 14:15
Hallo zaiddi,
beim Kallax handelt es sich tatsächlich um eine melaminharzbeschichtete Holzfaserplatte. Diese ist grundsätzlich recht robust, aber aggressivere Reinigungsmittel können die Oberfläche matt oder fleckig hinterlassen.
Bei Farbflecken, die noch frisch sind, empfehle ich zunächst einen Test mit einem milden Reiniger, etwa Spülmittelwasser. Falls das nicht hilft, kann vorsichtig mit Isopropylalkohol gearbeitet werden, der löst Farbpartikel manchmal gut. Wichtig ist, nie stark ruckartig zu reiben, um Kratzer zu vermeiden.
Auf jeden Fall würde ich vor einem großflächigen Einsatz an einer unauffälligen Stelle testen.
eldubi
07.08.20 15:02
Isopropylalkohol funktioniert oft gut. Alternativ Essigwasser probieren. Aber bloß nicht zu aggressiv schrubben, sonst wird die Oberfläche beschädigt.
reni45
07.08.20 15:27
Zum Thema Reinigung von Farbflecken auf Kallax: rechtzeitiges Entfernen ist wichtig. Frische Flecken lassen sich leichter lösen. Versuche es mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger.
Lorukeo
07.08.20 15:55
Zusammenfassend: Die Oberflächenbeschichtung des Kallax ist widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und vielen haushaltsüblichen Reinigern. Allerdings können Lösungsmittel wie Aceton die Oberfläche angreifen und matt machen.
Ich empfehle daher eine abgestufte Reinigung: Zuerst mit milden Mitteln wie Seifenwasser, dann mit Isopropanol, falls nötig. Bei hartnäckigen Farbflecken ohne sofortige Besserung würde ich vom Einsatz von Lösungsmitteln abraten und eher professionelle Reiniger in Erwägung ziehen.
BeAndrea
07.08.20 16:21
Hallo zaiddi,
ich kann gut nachvollziehen, dass das ärgerlich ist. Farbe auf Oberflächen wie beim Kallax heilt man nicht mal eben. Wenn du mit milden Mitteln und Isopropanol nichts erreichst, kannst du es vorsichtig mit einem Radiergummi versuchen – manchmal hebt der solche Flecken.
Wichtig ist, immer Schritt für Schritt zu verfahren und zwischendurch die Stelle trocknen lassen, damit du den Effekt der Reinigung gut beurteilen kannst.
Außerdem: Sollte das Regal unter einer losen Schutzfolie leiden, kannst du durch vorsichtiges Abziehen dieser eventuell schon einiges entfernen, falls eine aufgelegte Schutzschicht vorliegt.
kallaxoberflächenreinigerregalfarbfleckenfleckigholzfaserplatteisopropanol
