Hey Paletra,
Du wirst das sicher hinkriegen! 🙂 Falls Haushaltsmittel nicht so gut klappen, kannst du dir für kleines Geld so einen kleinen Lackstift in Weiß bestellen, die sind echt Wunder! Habe selbst mal mein Bücherregal repariert, das Ergebnis war super und kaum sichtbar.
Ganz wichtig: Geduld haben und die Stellen nach der Behandlung gut trocknen lassen. Dann kannst du auch mit einem sehr feinen Schleifvlies drübergehen und bekommst eine glatte Oberfläche.
Viel Erfolg – das KALLAX lohnt sich wirklich, ich liebe meine Regale! 🙂
Hallo Paletra,
ich möchte dir eine strukturierte Vorgehensweise empfehlen, die bei Kratzern auf KALLAX-Regalen häufig gut funktioniert:
1. Oberflächliche Reinigung: zuerst die betroffenen Stellen mit leicht angefeuchtetem Mikrofasertuch reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Erstbehandlung mit Politur: du kannst geeignete Möbelpolitur verwenden. Achte darauf, dass es auf weißem Laminat wirkt.
3. Bei tieferen Kratzern: nimm sehr feines Schleifpapier (Körnung 400 oder höher) und schleife vorsichtig in Richtung des Holzmaserungsverlaufs oder der Oberfläche. Nur ganz leicht, damit nichts wegkommt.
4. Danach mit weißem Reparaturlack oder -stiften (z.B. von IKEA oder Möbelhäusern) die Schleif- bzw. Kratzstellen behandeln.
5. Anschließend mit einem weichen Tuch vorsichtig die Farbe verreiben, um sie an die umgebende Oberfläche anzupassen.
Typische Fehler wie zu grobes Schleifen, nicht ausreichendes Reinigen oder zu dickes Auftragen der Lackschichten sollten vermieden werden, weil sie mehr Schaden anrichten können.
Zum Schluss eine klare Möbelpolitur auftragen, um die Oberfläche zu schützen.
Wenn du mehr Details brauchst oder welches Produkt ich empfehle, sag gern Bescheid!
PRA64 schrieb:
Typische Fehler wie zu grobes Schleifen[...] sollten vermieden werdenVielen Dank für die genaue Anleitung. Das mit dem Schleifen macht mir etwas Respekt, da ich keine Erfahrung habe und Angst habe, die Oberfläche komplett zu ruinieren.
Könntest du vielleicht noch erläutern, wie man am besten erkennt, wann man beim Schleifen aufhören sollte? Gibt es Tricks, um zu vermeiden, dass man zu stark schleift?
Und welche Produkte oder Marken für den weißen Reparaturlack sind besonders empfehlenswert? Ich will nichts falsches kaufen.
Ich hätte gerne etwas, das möglichst lange hält und nicht sofort wieder Schaden zeigt, auch wenn es nicht Profiqualität ist.
Paletra schrieb:
Könntest du vielleicht noch erläutern, wie man am besten erkennt, wann man beim Schleifen aufhören sollte?Das ist total wichtig: Einfach vorsichtig mit wenig Druck nur die raue Stelle glätten, so dass man die tiefen Poren des Kratzers etwas verringert, aber nicht bis zur Trägerschicht runterkommt. Wenn du siehst, dass die weiße Beschichtung noch überall sichtbar bleibt und du nicht durch das Material durchsiehst, kannst du aufhören.
Tipp: Teste vorher an einer nicht so sichtbaren Stelle, und schleife nur in kleinen Abschnitten. Beim ersten Mal lieber zu wenig schleifen und testen als zu viel.
Bezüglich des Lacks: IKEA verkauft kleine Fläschchen mit Weißlack, die für solche Reparaturen gedacht sind; manchmal sind sie als Möbel-Reparaturset erhältlich. Alternativ nehmen viele den "Molotow Liquid Chrome Pen" oder ähnliche Lackstifte aus dem Baumarkt, unbedingt auf Acryl- oder Holzoberflächen kompatibel.
Wenn du einen filzstiftähnlichen Lackstift hast, geht das präziser.
Paletra schrieb:
Welche Produkte oder Marken für den weißen Reparaturlack sind besonders empfehlenswert?Ich habe mit "Marabu Möbel-Fix" und den kleinen Holzreparatursets von "Livos" gute Erfahrungen gemacht. Die Lacke sind schnell trocknend und gut deckend. Normalerweise bekommst du die beim Baumarkt oder online.
Falls du doch etwas simpler willst, probier erst mal die einfachen Reparaturstifte von IKEA. Sie sind nicht super professionell, aber oft ausreichend, wenn es nicht zu große Schäden sind.
Und keine Sorge wegen des Schleifens, wie leebi7 schon sagt: Langsam und vorsichtig vorgehen! Wichtig ist auch eine ruhige Hand beim Auftragen des Lacks. 🙂
