um eure KALLAX Rollcontainer mit Ersatzteilen zu versorgen, hier ein paar Tipps aus meiner Erfahrung:
1. Rollen:
- IKEA hat manchmal nur komplette Rollcontainer inkl. Rollen, nicht aber die Rollen einzeln. Prüft die Rollenmaße genau (Durchmesser, Befestigung).
- Alternative: Möbelrollen aus dem Fachhandel, darauf achten, dass sie für 4-5 kg Belastung pro Rolle ausgelegt sind.
- Schrauben und Kunststoffbefestigungen am besten mit Ersatzschrauben von IKEA oder Baumarkt ergänzen, da die Originalbefestigung oft spezielle Formen hat.
2. Griffe:
- IKEA verkauft die Griffe selten einzeln, aber es gibt viele universelle Griffe im Baumarkt.
- Wichtig ist, die Bohrloch-Abstände am oberen oder mittleren Bereich des Containers zu nehmen.
3. Einsätze & Innenausstattung:
- Diese bekommt man eher selten separat, hier hilft nur Secondhand oder DIY.
Zusammenfassend: Zubehör ist knapp bei IKEA, lohnt sich, bei Händlern wie Amazon oder eBay gezielt Produkte mit den genauen Maßen zu suchen. Und auf Kompatibilität achten, sonst wird's eng mit der Montage.
1. Rollen:
2. Griffe:
Hallo Sylvainre,
um dir gezielter helfen zu können: Könntest du bitte genauer angeben, welches Zubehör du konkret suchst? Rollen, Griffe oder vielleicht Schubladeneinsätze?
Falls es um Rollen geht, ist zu beachten, dass die KALLAX Rollcontainer meist 40 mm Rollen haben, oft mit einem Metallstift zum Einrasten. Viele Ersatzrollen im Handel haben ähnliche Maße, aber die Befestigungsart unterscheidet sich oft.
Bei Griffen hat IKEA selbst wenig angeboten, meist sind es Standardgriffe, die man leicht austauschen kann – hier können Maße der Bohrungen entscheidend sein.
Falls du das Zubehör für Reparatur brauchst: Hast du schon die Teilenummern überprüft? Oft sind die Teile bei IKEA ausverkauft, tauchen aber bei Drittanbietern auf.
Meine Empfehlung: Teile die genaue Modellnummer des Rollcontainers mit, eventuell auch die Originalteile-Nummern – dann lässt sich die Suche präzisieren.
Servus zusammen!
Das Thema Zubehör für den KALLAX Rollcontainer erinnert mich an so manches Projekt, bei dem ich erst das richtige Teil gesucht habe und dann festgestellt habe: Das gibt’s entweder nicht mehr oder nur mit Glück irgendwo! 😉
Ich würde mal sagen, der beste Tipp ist wirklich: nicht aufgeben und ruhig auch mal zu alternativen Lösungen greifen - z.B. Rollen aus dem Bürobedarf oder dem Baumarkt, die rein optisch nicht 100% passen, aber in der Funktion super sind. So kann man das Möbelstück echt lang im Einsatz halten.
Außerdem: Wer Spaß an DIY hat, kann mit ein bisschen Bastelarbeit viele Sachen anpassen oder neu machen – Inspiration gibt's genug im Netz! Ich finde es klasse, wenn man so seine Möbel smart upcycelt.
Sylvainre11.01.21 08:54PLOMA schrieb:
Könntest du bitte genauer angeben, welches Zubehör du konkret suchst? Rollen, Griffe oder vielleicht Schubladeneinsätze?Danke für die Nachfrage, das ist tatsächlich sinnvoll. Mein Hauptaugenmerk liegt auf den Rollen, da bei meinem Rollcontainer zwei davon etwas wackeln und anscheinend die Befestigung nicht mehr hält. Ich möchte gerne originale Ersatzrollen oder absolut kompatible empfehlen. Außerdem wären auch Tipps zum Befestigen (Werkzeuge, Tricks) sehr willkommen. Griffe sind für mich sekundär, aber falls jemand dazu noch Infos hat, lese ich gern mit.
Sylvainre schrieb:
Mein Hauptaugenmerk liegt auf den Rollen, da bei meinem Rollcontainer zwei davon etwas wackeln und anscheinend die Befestigung nicht mehr hält.Für die Reparatur der Rollen solltest du die Befestigung prüfen: KALLAX Rollcontainer verwenden meist einen Plastik-Dübel oder einen speziellen Metallstift als Halterung. Diese Halterungen nutzen sich ab, was das Wackeln verursacht. Hier empfiehlt es sich, wenn original Zubehör nicht verfügbar ist, Metallrollen mit Schraubbefestigung zu verwenden.
Werkzeugseitig brauchst du einen Schraubenzieher (Kreuzschlitz), eventuell eine Zange und Schrauben entsprechend der Rollenbefestigung.
Falls original Befestigungen kaputt sind, kannst du eine Kunststoffhülse aus dem Baumarkt zuschneiden oder entsprechend anpassen. Wichtig ist, dass die Rolle stabil sitzt, sonst kann die Mobilität eingeschränkt werden.
RENMA schrieb:
Falls original Befestigungen kaputt sind, kannst du eine Kunststoffhülse aus dem Baumarkt zuschneiden oder entsprechend anpassen.Danke für den Tipp, das klingt nach einer guten Lösung, wenn das Originalzubehör nicht erhältlich ist.
Ich hatte auch überlegt, einen Rollcontainer mit ähnlicher Bauart aus dem Baumarkt zu nutzen – obwohl das optisch nicht ganz zum KALLAX passt –, sofern man die Rollen leicht tauschen kann. Das würde zumindest die Mobilität erhalten und ist ein gangbarer Weg, wenn keine Originalteile mehr zu bekommen sind.
