ᐅ KALLAX modifiziert für Hantelscheiben – noch stabil?
Erstellt am: 05.11.23 14:03
Mesan
juMira46
06.11.23 10:22
Man könnte fast sagen: KALLAX für Hantelscheiben, das ist wie eine Federung mit Gummibändern – eigentlich nicht gemacht, aber mit den richtigen Tricks geht einiges! 😉
Spaß beiseite, ich sehe das so: Wenn du die Regalböden sicher verstärkst und das Regal fest verankerst, muss man keine Angst vor der Belastung haben. Alles andere wäre ja auch sinnvoll.
Ein kleiner Tipp noch: Mach dir vorher eine Liste, wie viel Gewicht pro Ebene wohl sinnvoll ist und überschätz es nicht – sonst bäumt sich das Regal genau dann auf, wenn das Training am härtesten ist. 🙂
Marcellela
06.11.23 11:46
KUDAISY schrieb:
Metallwinkel unten an den Platten erhöhen die Stabilität enorm.
Genau das ist der Punkt. Diese Winkel sollten nicht nur als Verstärkung dienen, sondern idealerweise auch an der Innenseite der KALLAX-Seitenwände festgeschraubt werden, um ein Durchbiegen zu verhindern.
Die übliche Holzstärke der Regalböden ist sehr dünn, da hilft nur verstärken oder ersetzen gegen tragfähiges Material.
theo63
06.11.23 14:08
Das sehe ich etwas differenzierter. Ja, Verstärkung hilft, aber der KALLAX-Rahmen ist nicht wirklich dafür gebaut, dauerhaft große Gewichte zu tragen. Die massivsten Platten helfen wenig, wenn die Gesamtkonstruktion nicht auf Stabilität ausgelegt ist.
Du kannst die Böden verstärken wie du willst, die seitlichen Wände und deren Verbindungen limitieren die Traglast. Deshalb empfehle ich, nicht nur die Böden, sondern die ganze Konstruktion je nach Gewicht umzugestalten.
anken
07.11.23 09:14
Das stimmt. Als Alternative könnte man erwägen, eine eigene stabile Kiste oder ein stabiles Regalbrett mit entsprechender Traglast speziell für Hantelscheiben zu bauen und das KALLAX dann nur als organisatorische Ergänzung zu nutzen.
Nicht jedem reicht die optische Einheitlichkeit, aber für Sicherheit und Langlebigkeit wäre das aus meiner Sicht der bessere Weg.
kallaxregalbödenverstärkungverstärkentraglast
