ᐅ KALLAX für Schallplatten nur bedingt nutzbar – Einbau verstärken?
Erstellt am: 13.07.23 08:17
Linoma
Linoma
13.07.23 11:17
Charles schrieb:
Querstreben aus Holz oder Metall zur Verstärkung
Das klingt sehr interessant, vor allem weil die Last besser verteilt wird. Hast du da Empfehlungen bzgl. der Maße oder Materialien? Ich habe auch überlegt, ob Stahlprofile zu schwer und zu sichtbar sind.
Elodie
13.07.23 12:03
Das stimmt, Stahl wirkt oft recht klobig. Ich habe z.B. dünnere Aluminium- oder Holzleisten genommen, die lassen sich gut unterm Regalboden platzieren. Holz wirkt harmonisch mit dem KALLAX-Material und die Arbeit mit Holz ist einfacher als mit Metall. 🙂
noge58
13.07.23 13:45
Ich kann nur nochmal betonen: Nicht nur Verstärkung wählen, sondern auch die Platten nicht zu eng pressen. So vermeidet man einen permanenten Druck, der die Regalböden noch schneller verziehen lässt. Etwas Luft für die Platten - das schützt auch den Regalboden! 🙂
Layla
13.07.23 16:21
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Für mich ist das eine Kombination aus einer tragfähigen Möbelkonstruktion und einem bewussten Umgang mit den Platten. Die richtige Balance zu finden, ist eine Herausforderung.
Linoma
14.07.23 07:55
Guten Morgen,
ich möchte noch einmal präzisieren, dass mein Anliegen nicht nur die Stabilität betrifft, sondern auch die langfristige Verformung der Regalböden durch das Gewicht der Schallplatten. Die Böden hängen schon nach wenigen Wochen sichtbar durch. Daher überlege ich, ob es reicht, nur Materialien unten dranzuschrauben, oder ob man die Einbauten auch von vorne oder oben versteifen sollte. Wie machen das andere, die KALLAX für Schallplatten nutzen?
Charles
14.07.23 08:25
In dem Fall würde ich eine Kombination empfehlen: Verstärkung von unten mit stabilen Holzleisten plus eine Art Diagonalstrebe oder eine quer eingezogene Platte zur Verhinderung des Verziehens. Sonst reicht die reine Unterstützung unten oft nicht aus, wenn die Spanplattenqualität von IKEA-Regalen durch das Gewicht leidet.
kallaxholzleistenplattenregalbodenverstärkungregalböden
