Zur Farbe: Ich habe häufig mit Acryllack von Clou gute Ergebnisse erzielt, vor allem der Mattlack hält auf Holz langfristig gut und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Wichtig: Leicht anschleifen und Grundierung vor dem Lackieren verwenden.
Wichtig ist, dass die Winkel richtig dimensioniert sind. Für hohe Lasten lieber größere Winkel nehmen und zusätzlich von innen mit Holzleisten verstärken, wie ich es in Post 2 beschrieben habe.
Das stimmt, aber du kannst sie hinter Regaltüren verstecken oder mit Dekorstreifen überdecken. Alternativ nutze ich dafür unsichtbare Zapfenverbindungen oder selbstgefertigte Holzdübel, wenn du handwerklich fit bist.
Servet62 schrieb:
Klingt simpel, wie sieht es da mit der Belastbarkeit aus? Gerade bei stapelnden Regalen habe ich Bedenken.
Servet62 schrieb:
IKEA Verbindungsbeschläge für PAX sind oft nicht unsichtbar
Ergänzend zum Thema Stabilität: Gerade bei Kombis mit KALLAX empfiehlt sich das Einbringen von zusätzlichen Rückwänden oder Sperrholzplatten. Diese sorgen für mehr Pressung und reduzieren die Kippgefahr.
Auch bei der Verbindung zu Malm-Kommoden kann man so für eine feste Verbindung sorgen. Ein Tipp: Verwende Schrauben mit Senkkopf, damit die Oberfläche glatt bleibt und keine Widerstände entstehen, wenn du etwa Überschränke montierst.
Noch eine Anmerkung zur Optik: KALLAX ist meist offen, BESTÅ oder MALM sind geschlossen. Ich arbeite gern mit Füßen oder Sockeln, um die Höhe anzugleichen und ein einheitliches Bild zu schaffen.
Hi, ich hab bei mir MALM Kommoden und KALLAX so zusammengebaut, dass ich die Übergänge mit kleinen Holzleisten abgedeckt habe – sieht fast aus wie eine maßgefertigte Einheit. Und zur Befestigung: Bei mir kamen Winkel zum Einsatz, die ich grün lackiert habe – sieht man fast nicht und bringt noch einen kleinen Farbklecks rein 😉
Kleiner Lifehack: KALLAX kann man sogar mit Magneten verbinden, wenn du mal was wechselst, ohne dauernd Schrauben rein- und rausschrauben zu müssen.
Zur technischen Seite:
KALLAX basiert auf dünnen Spanplatten, was die Befestigung aufwendiger macht. Daher unbedingt Winkel mit ausreichender Ankerfläche verwenden und nach Möglichkeit eine Verstärkung aus Multiplex oder MDF hinter der Kontaktfläche anbringen.
Für die Kombination mit BESTÅ empfehle ich außerdem das Verkleben mit einem starken Holzleim zusätzlich zur Schraubverbindung – das erhöht die Scherfestigkeit.
Bitte vermeiden Sie Schrauben, die zu nah am Rand sitzen, um Ausbrüche zu verhindern.
Zusammenfassung: Kombination von Verschraubung mit Leim und zusätzlicher Verstärkung ist ideal.
RENMA schrieb:
KALLAX basiert auf dünnen Spanplatten, was die Befestigung aufwendiger macht.Genau, das bringt oft Probleme, wenn man zu nah am Rand bohrt. Eine Alternative sind sogenannte "Kraft-Verbinder" von Beschlagherstellern, die eine größere Auflagefläche bieten.
dijan schrieb:
Magnete zum Flexibel VerbindenDas funktioniert gut bei leichteren Elementen, bei mehr Gewicht lieber ergänzend eine mechanische Befestigung nutzen.
