ᐅ Kallax auf weichem Teppich immer schief – wie stabilisieren?
Erstellt am: 16.04.20 10:12
fore48
O
onMarcos
16.04.20 15:35
Hallo fore48,
ich möchte dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du dein Kallax auf weichem Teppich möglichst stabil bekommst:
1. Messen: Miss die Regalfläche aus, auf der die Füße stehen.
2. Plattensuche: Suche dir eine stabile, möglichst dünne und belastbare Holzplatte (4-6 mm MDF oder Multiplex), die mindestens so groß ist wie die Fläche unter den Füßen.
3. Unterlage vorbereiten: Ziehe die Holzplatte mit Filz- oder Gummistopfen an den Kontaktpunkten zwischen Regal und Platte aus, um Rutschen und Kratzer zu verhindern.
4. Anpassen: Falls nötig, kannst du zusätzlich höhenverstellbare oder gummierte Möbelfüße unter das Regal schrauben.
5. Fixieren: Platziere die Platte unter das Regal und sorge dafür, dass sie sich nicht verschieben kann (z.B. Kantenschutz oder Teppichkleber).
So wird das Gewicht besser verteilt, und das Wackeln verschwindet fast immer.
Wichtig: Vermeide stark nachgebende Unterlagen wie Schaumstoff direkt unter den Füßen, da diese die Probleme eher verstärken.
Scarlett
16.04.20 18:49
Vor einigen Wochen hatte ich auch so ein wackeliges Kallax auf Teppich, und ich verstehe total, wie nervig das sein kann. Man fühlt sich nie so richtig sicher, wenn das Möbelstück kippt.
Raymond schrieb:
Das Wichtigste ist, dass die Auflagefläche des Regals auf dem Teppich entsprechend vergrößert wird
Das hat mir wirklich geholfen: Ich habe einen stabilen Holzunterbau gemacht und dann noch Anti-Rutsch-Pads angebracht. Dadurch steht das Regal richtig sicher.
Manchmal hilft es auch, das Regal nicht ganz zu füllen, wenn es kippelig ist, damit es nicht noch instabiler wird.
Wünsche dir, dass du das Problem schnell in den Griff bekommst – sowas ist auf Dauer echt nervig.
fore48
17.04.20 09:11
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps! Besonders die Idee mit den Holzplatten sowie die Hinweise auf höhenverstellbare Füße klingen sehr vielversprechend.
Noch eine Verständnisfrage: Sollte die ganze Fläche des Regals auf so einer Holzplatte aufliegen – oder reicht es, die Füße jeweils punktuell zu unterstützen? Ich frage, da die Regalböden selbst auch Stabilität bieten, und ich nicht das ganze Regal aufsohlen möchte.
Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit Gummipads oder Filzgleitern direkt unter den Möbelbeinen auf Teppich hat? Bringen die wirklich mehr Sicherheit?
Garry
17.04.20 10:04
Hallo, grundsätzlich reicht es aus, die Auflageflächen bzw. Füße punktuell zu stabilisieren, da die Last dort ankommt. Eine flächige Verteilung unter dem ganzen Regal ist meistens nicht nötig und oft auch unpraktisch. Wichtig ist allerdings, dass die Unterlagen nicht verrutschen und gleichmäßig aufliegen.
Zu deiner zweiten Frage: Gummipads unter den Füßen verbessern meist die Haftung und verhindern ein Verrutschen. Sie bieten eine gewisse Dämpfung, stabilisieren aber nur bedingt gegen Wackeln, wenn die Unterlage sehr weich ist. Filzgleiter hingegen sind eher zum Schutz des Bodenbelags gedacht, können das Wackeln sogar erhöhen, weil sie oft auf weichem Teppich weniger Halt bieten.
Taylorsi45
17.04.20 11:10
Fazit: Holzplatte unter die Füße, dann Gummi drauf. Damit steht das Regal sicher. Für Teppiche ist das die einfachste Lösung.
kallaxregalholzplatteteppichunterlagegummipadsstabilisieren
