Kalkfilter Kaltwasserzulauf Wasserhahn-Spülmaschine
5,00 Stern(e) 4 Votes
Hugo234
Seit geraumer Zeit besitzt die hiesige Wasserversorgung einen erhöhten Kalkanteil, weswegen ich nun einen Kalkfilter vor dem Kaltwasserzulauf eines Wasserhahns und der Spülmaschine installieren will.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Lösung die beste wäre und welches System gut und günstig ist.
Ich vermute, dass ich einen Filter direkt am Ausgang in der Wand und zwischen den Wasserhahn - siehe Bild installieren sollte.
Vielen Dank für Vorschläge.
Hugo234
Ich hatte an eine günstigere Lösung gedacht.
Theoretisch könnte ich den gesamten Zulauf, der über eine einzige Kupferleitung vom Gemeinschaftseigentum-Keller zu mir führt Filtern. Ich nehme an, dass man einen Filter zwischen eine Kupferleitung setzen kann?
Welche Lösung empfiehlt sich da?
Grundaus
wenn die Infos nur Häppchenweise kommen... Habe ich es richtig verstanden du wohnst in einem Mehrfamilienhaus und kannst nach der Wasseruhr oder beim Warmwasser nichts machen? Wasch und Spülmaschine haben normalerweise keine Probleme mit Kalk, da die Spülmittel entkalken. Es gibt aber kleine Schraubfilter zum einschrauben, über die Wirksamkeit kann ich nichts sagen
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkfilter Kaltwasserzulauf Wasserhahn-Spülmaschine
1IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
2Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? - Seite 420
3Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
4Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
5Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
6Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
7Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
