Kalkfilter Kaltwasserzulauf Wasserhahn-Spülmaschine
5,00 Stern(e) 4 Votes
Hugo234
Seit geraumer Zeit besitzt die hiesige Wasserversorgung einen erhöhten Kalkanteil, weswegen ich nun einen Kalkfilter vor dem Kaltwasserzulauf eines Wasserhahns und der Spülmaschine installieren will.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Lösung die beste wäre und welches System gut und günstig ist.
Ich vermute, dass ich einen Filter direkt am Ausgang in der Wand und zwischen den Wasserhahn - siehe Bild installieren sollte.
Vielen Dank für Vorschläge.
Unter dem Spülbecken: Siphon, Rohre, graue Schläuche und Absperrventil.
Verchromtes Absperrventil, flexibler Schlauch am Wasserrohr, blauer Punkt; rostige Wand dahinter.
Hugo234
Ich hatte an eine günstigere Lösung gedacht.
Theoretisch könnte ich den gesamten Zulauf, der über eine einzige Kupferleitung vom Gemeinschaftseigentum-Keller zu mir führt Filtern. Ich nehme an, dass man einen Filter zwischen eine Kupferleitung setzen kann?
Welche Lösung empfiehlt sich da?
Grundaus
wenn die Infos nur Häppchenweise kommen... Habe ich es richtig verstanden du wohnst in einem Mehrfamilienhaus und kannst nach der Wasseruhr oder beim Warmwasser nichts machen? Wasch und Spülmaschine haben normalerweise keine Probleme mit Kalk, da die Spülmittel entkalken. Es gibt aber kleine Schraubfilter zum einschrauben, über die Wirksamkeit kann ich nichts sagen
Zuletzt aktualisiert 03.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1370 Themen mit insgesamt 14369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkfilter Kaltwasserzulauf Wasserhahn-Spülmaschine
1Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
2Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
3Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
4IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
5Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
6Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
8Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
