Hallo Hausbau Forum !
Naja, ich habe schon das halbe Forum durchsucht und auch Mr. google schon bemüht - allerdings bisher ohne Erfolg.
Mein Anliegen ist folgendes:
Meine Frau und ich haben 2008/2009 ein Haus gebaut und hier und da kleine Mängel, die aber hält dazugehören :-) , was läuft bei einem Neubau schon perfekt ?
Jetzt ist aber folgendes passiert, von einem auf den anderen Tag funktionierte der Fernsehanschluss in der Küche nicht mehr ( Satellit) und der Elektriker der dann alles geprüft hat teilte mir mit, das es nur ein Kabelbruch unter dem Esteich sein kann.
Wir haben dann auch gleich die Firma angerufen, die damals die komplette Heizung und Elektrik bei uns installiert hat dazu angerufen. Man hat auch noch einmal geprüft und ist ebenfalls der Meinung, das dass Kabel gebrochen sein muss.
Auf meine Nachfrage, ob es sich hierbei um Garantie / Gewährleistung handelt (es sind knapp 3 Jahre vergangen nach Übergabe), hat man dieses verneint.
Ist das korrekt ?
Wir würden uns über eine Antwort freuen, danke !
Gruss Tom
Ist das korrekt ?
Gruss Tom
Bauexperte18.02.13 22:22Hallo Tom,
Freundliche Grüße
TomT1 schrieb:Hast Du den seinerzeitigen Vertrag nach VOB oder Baugesetzbuch geschlossen?
Ist das korrekt ?
Freundliche Grüße
karliseppel19.02.13 08:08Moinsen,
wie auch immer die zugrundeliegenden Vertragsangelegenheiten sich darstellen, entsprechende TV Kabel
haben gem. VDE austauschbar vollverrohrt verlegt zu werden. Hat der Elektriker also ordentlich gearbeitet ist das
ne Sache von 15 Minuten.
zu erst einmal vielen Dank für Eurer Feedback.
Da ich in der Woche unterwegs bin, kann ich jetzt auf die schnelle nicht beantworten nach welchem Vertragsrecht wir den Auftrag erteilt haben.
Es gab seiner Zeit ein Angebot und wir haben Ihm mündlich zugesagt und er hat dann dementsprechend losgelegt.
@karliseppel
Auf meine Nachfrage, ob die Leitungen nicht in einem Leerrohr oder dergleichen verlegt wurde, ist dies verneint worden. Er hätte nur die Möglichkeit, jetzt von der anderen Antennensteckdose aus dem Wohnzimmer ein neues Kabel zu legen (hinter den Fußleisten), aber der Aufwand müsste durch mich getragen werden.
Jetzt kommt noch dazu, das in einem Zimmer auch das Licht nicht mehr geht, allerdings kommt Strom am Schalter an, nur oben an der Lampe nicht. Der befreundete Elektriker der das Abends mal auf die Schnelle geprüft hat, tippt ebenfalls hier auf Kabelbruch. Jetzt ist es halt einfach so, dass ich ganz gerne mal ein ernsthafteres Gespräch mit dem damaligen Unternehmen führen möchte.
Ich bin immer sehr kulant und lasse mich halt sehr oft überreden und hinhalten, aber so langsam habe ich mit den Leuten den Kaffee auf, da die meisten Probleme im Bereich Heizung und Elektrik aufgetreten sind beim gleichen Unternehmen.
Ich schau mal am Wochenende nach ob im Angebot was von VOB oder Baugesetzbuch steht.
Möchte halt schon im nächsten Gespräch darauf hinweisen was mein Recht ist, bzw. das er den Mangel (wenn es denn einer ist) auch beheben muss ohne Kosten für mich.
Für weitere Info's wäre ich dankbar.
Gruß Tom
@karliseppel
Gruß Tom
karliseppel19.02.13 22:22"Wie" habt ihr denn eigentlich gebaut? Wenn du selbst auf den "Unternehmer" zugehst, muss man
annehmen, ihr hattet ein direktes Vertragsverhältnis mit dieser Firma. Habt also in Einzelvergabe
selbst gebaut bzw. mit einem Architekten o.ä. - ist das richtig?
Wenn nein - wie genau war die Konstellation? GU / GÜ / Bauträger ?
