ᐅ Kabel verlegen
Erstellt am: 12.06.09 23:36
MaikS
MaikS
12.06.09 23:36
Hallo ich wollte in einem Altbau neue Kabel verlegen. Da die alten nicht mehr die besten sind.
Welche Kabelstärke/Querschnitt nimmt man denn am besten für Computer/Schlaf/Wohn und Esszimmer?
Ein neuer Sicherungskasten wird auch installiert müssen dann die alten Kabel alle aus der Wand oder reicht das wenn man sie einfacht tot legt.
MFG
Maik
Schakal
13.06.09 09:05
Servus Maik !!
Bin zwar keine Elektriker aber mit ein paar Sachen könnte ich dir weiterhelfen. Würde einmal sagen für Licht, Steckdosen, Schalter usw. würde ich einen 1,5 Draht nehmen für Küchengeräte usw.2,5
Würde einmal behaupten das du auf jeden Fall einen neuen Sicherungskasten brauchst 1.mehr Sicherungen und 2 die Stärke deiner Automaten .
Aber würde dir einen Rat gerne geben lass es dir anschauen von einen Elektriker der sagt dir schon was du brauchst und wer weiß vielleicht brauchst sogar einen Stempel.
Du musst dir ja nicht alles von ihm machen lassen(Stemmen, Lehrverrohrung Kabel einziehen usw. kannst ja selber machen) aber das anschließen am Sicherungskasten usw. würde ich von einen Gelernten machen lassen wer weiß sonst brennt dir vielleicht einmal die Hütte ab
Lg.;)
MaikS
13.06.09 17:55
Hallo Danke für die Antwort
Den Sicherungskasten sollte ein Elektriker einbauen da trau ich mich nicht ran 🙂
MFG
Maik
Schakal
14.06.09 09:00
Servus Maik !!
Glaube der Sicherungskasten wäre da auch nicht so das große broplem weil die Automaten selber sie miteinander zu verbinden geht eigentlich ganz einfach das broplem wäre vielleicht noch die Hauptleitung Strom..
Da wäre auch die frage ist die noch in Ordnung.
Darum wäre ein Fachmann die beste lösung der dir sagt das brauchst usw.was du dir dann aushandelst mit ihm was du in Eigenregie machst das kann dann nur mehr billiger werden.
Lg.;)
sicherungskastenkabelelektriker
