ᐅ Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel?
Erstellt am: 05.09.18 13:23
Alex8505.09.18 13:50
Keller beheizt? Jahresarbeitszahl bekannt? Betriebsstunden des Heizstabs bekannt? Raumtemperaturen und Warmwassernutzung? Pufferspeicher vorhanden?
Gefühlt erstmal zu viel.
fragg05.09.18 13:50
LincolnHawk86 schrieb:
6300 KW/h Strom
Einzelraumregelung
Haushaltsstrom läuft über Separaten Zähler.
Heizstab aktiviert
dann lies mal die Arbeitsstunden vom Kompressor und vom Heizstab aus, dann hast du deine Antwort.
HilfeHilfe05.09.18 16:50
Weiß unserer verbrauch nicht , zahlen aber 80€ / Monat für 240 qmtr ( 2 Einheiten ) bzw 7 Personen im Haus Strom für Pumpe . Haben aber noch für Warmwasser Kollektoren auf Dach
Lumpi_LE06.09.18 09:04
Denke je nach Randbedingungen ist es gar nicht so abwegig.
So ein paar Beispiele, welche einen hohen Verbrauch fördern:
- Warmwasser auf 60° eingestellt und jeden Tag ne halbe Stunde duschen
- Keller auf über 22° heizen (ggf. schlecht gedämmt bei nem kfw70 Haus)
- Pumpe schlecht eingestellt
- EInzelraumreglung
- Keine Lüftungsanlage, also viel Handlüftung
- usw..
Angenommen du hast ne relativ schlechte AZ von 3 kommst auf 19 tkwh wärme. Bei viel Warmwasser-Verbrauch gut 12-13tkwh fürs Haus. Ist ggf. realistisch.
Geht ihr aber sparsam mit dem Wasser um, habt Warmwasser auf 45° gestellt, heizt den Keller nicht über 18-19° und sonst die Räume auch nicht über 22 kanns auch deutlich zu viel sein...
smodon06.09.18 22:56
ist auch viel beheizbare fläche... ist auf jedenfall nicht total aus dem rahmen.
warmwasserkellerverbrauchpumpe
