Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau
4,70 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Und wenn die Legende sagt, dass Rot eine Baulinie ist, dann ist die verpflichtend.
Ich frage mal vorsichtig von der Seite, ob auch die Firstrichtung vorgegeben ist?
Der Bestand haelt die Baulinie nicht ein. Scheint nicht so ernst zu sein das Thema. Ich habe mal den Bestand mit Dachüberstand skizziert.
Firstrichtung ist laut TE vorgegeben scheint aber nicht so in Stein gemeisselt.
Abstellen und Garage koennen mMn eine Einheit sein. Haus hinter der Garage dann auf die Abstandslinie.
Escroda
Im Plan steht dazu ja nichts.
Das wissen wir ja nicht. Hier zeigt sich wieder, dass Planfragmente zur Meinungsbildung nicht ausreichend sind. Das gilt insbesondere für Bebauungspläne, die schon vor der Einführung des Bundesbaugesetzes, der Baunutzungsverordnung und der Planzeichenverordnung rechtskräftig geworden sind.
Du könntest fundiertere Antworten und Einschätzungen erhalten, wenn Du den vollständigen Plan hier zeigtest und einen aktuellen Liegenschaftskatasterauszug dazu. Dann könnte man auch sehen, wie streng die Baulinien der Wohnhäuser im Geltungsbereich eingehalten wurden und ob die Garagen tatsächlich im Baufenster stehen müssen, was Deine Bestandsgarage ja gerade nicht tut.
Ja, es gibt nur den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.
Aber hoffentlich eine Legende und vielleicht auch einen Hinweis auf die Rechtsgrundlage.
"optisch von einer zurückgewichenen Garage"
Zeig' mal den vollständigen Wortlaut.
aber warum müssten es da 6m sein ?
Müssen es nicht, der Mindestabstand ist von der Gebäudehöhe abhängig. Dazu fehlen aber noch Angaben zu Deiner Planung. Hat Deine Gemeinde eine eigene Abstandsflächensatzung?
.... oder könnte der Schuppen Teil des Hauses sein
Ja.
ob ich hinter der Garage auf 3m an die Grenze ran darf
Ja, wenn's nicht zu hoch wird.
Sie muss innerhalb des Baufensters sein.
Sagt wer?
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich habe mir die Muehe gemacht, den Bestand in den Plan skizziert (Beitrag#13), die Garage steht genau im Baufenster des Bebauungsplan. Das Haus jedoch 4 m von der Baulinie weg, wenn es denn eine ist.
Escroda
Ja, habe ich gesehen.
Das passt jedoch nicht zu den Angaben vom TE. Demnach steht das Haus genau auf der Baulinie und auch auf der nördlichen Baugrenze. Die Garage stünde dann teilweise außerhalb des Baufensters, was nach Baunutzungsverordnung durchaus zugelassen werden kann, nur dass es die 1957 noch nicht gab. Daher hätte ich gerne einen großzügigen Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte. Dann könnte man abschätzen, wie viele Nebenanlagen außerhalb des Baufensters stehen und wie viele Nachbarn von der Baulinie abweichen, was Rückschlüsse auf die Befreiungsmöglichkeiten zuließe.
Der TE möchte ja verstehen, wie der Bebauungsplan zu interpretieren ist, und da kann nur jemand helfen, der den gesamten Plan und die gesamte Realität kennt. Ein verpixeltes Luftbild vom Baugrundstück ohne Grenzbezug mit kaum erkennbarer Nachbarbebauung reicht dazu nicht.
Ich sehe da auch keine Identität. Ich habe jetzt noch nicht einmal die Pläne übereinander gelegt, aber geschätzt passen die vorderen Abstände. Bei Dir ist hinten wohl etwas verrutscht bzw. verläuft der Baukörper anders.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich aber schon, dann so gut es ging nachgezeichnet. Die blaue Linie.
@Escroda hat aber Recht. EIn Ausschniitt aus der Liegenschaftskarte ist hilfreich (genauer). Ist doch im Geoportal einfach raus zu kopieren.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3145 Themen mit insgesamt 42615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau
1Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
4Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 340
14Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
15Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
16Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet - Seite 322
17Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
18Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
