ᐅ Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
Erstellt am: 19.06.21 23:28
dynaudio7919.06.21 23:28
Hallo liebes Forum.
Seit 3 Wochen ist der Elektriker bei uns im Rohbau und macht nach und nach die Elektrik.
Ich bin im Vorfeld mit ihm einige Dinge durchgegangen was ich haben möchte usw.
Nun ist er fast fertig und ich habe da so einige Fragezeichen im Kopf ob das alles so richtig ist.
Ohne im Vorfeld was zu sagen bitte ich Euch mal drüber zu gucken.
Es geht hier in erster Linie um die Art der Verlegung und nicht darum warum dort so wenig Steckdosen sind. Das kann man ja nebenbei klären.
Viele Grüße
Steffen
Baustelle mit freigelegten Ziegelwänden; Kabelbündel liegen am Boden entlang der Wand.
Kabelbündel aus weißen und orangefarbenen Leitungen, durch Loch in Wand geführt, zusammengebunden.
Weiße Elektrokabel liegen auf staubigem Baugrund, zu Schlaufen gebunden, eine Kabelecke sichtbar.
Verputzte Ziegelwand mit vertikalem Rohr und unten mehrere Kabeldurchführungen mit Kabeln.
Außenansicht: Türrahmen, schwarzes Dichtmittel um Kabel am Fundament einer Ziegelwand.
Türschwelle mit schwarzer Dichtmasse um Rohr; Kabelrollen und Bauabfall außen.
Kellerraum: freiliegte grün-gelbe und weiße Kabel am staubigen Boden nahe einer Ziegelwand.
Baustelle: unverputzte Ziegelwand, weiße und orange Kabel am Boden entlang verlegt.
Unverputzter Innenraum: orange Ziegelwände, sichtbare Kabelarbeiten und Fenster zur Außenwelt.
Rohbau: freigelegte Ziegelwand mit sichtbaren Leitungen und Kabeln, Putzreste.
Malunga19.06.21 23:38
Sieht doch sauber aus finde ich…
hanse98719.06.21 23:49
Die Datenkabel sind nicht austauschbar verlegt. Ich würde es immer austauschbar verlegen wie es in der DIN 18015 gefordert wird, wobei es immer auch Gegenstimmen gibt die sagen die Kabel werden eh nie getauscht bzw. bringt man eh nicht mehr aus den Rohren raus.
In Bild 2 schauen die Datenkabel etwas auf Spannung aus und somit haben die Kabel bei der Bodendurchführung einen recht kleinen Radius. Ob die ein Problem ist kann man aber schlecht an Foto erkennen.
nordanney20.06.21 00:11
Alles in allem grundsätzlich ok
dynaudio7920.06.21 01:46
Folgende Punkte sind nicht okay meiner Meinung nach:
  • Kabel für Kommunikation nicht austauschbar verlegt und ohne Abstand zu den Starkstromleitungen
  • keine Kabelschutzrohre im Bereich der Türen
  • der Abstand zur Wand von mindestens 15cm ist nicht vorhanden
  • die Kabeldurchführung unter dem Fenster ist so sicher nicht zulässig
3D-Diagramm: Decken-Installationszonen nach DIN 18015-3 (ZD-r, ZD-t, ZD-w) im Raum.
Strahleman20.06.21 08:52
Die Datenleitungen gehören meiner Meinung nach in Leerrohre und das Erdkabel unterm Fenster ist reichlich ungeschickt ausgeführt.
din 18015datenkabelfenster
