Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun?
4,30 Stern(e) 6 Votes
jcan
Ich bin da ehrlich gesagt vorsichtig, eine klare Aussage zu treffen, da es beim Fachwerk dann ja schon komplexer wird, je mehr Dämmung man innen rein packt. Bei einem Objekt, haben wir das so gemacht, also doppelt Heraklith. Die Gefache waren komplett historisch hergestellt, mit Stakung und Lehm. Es wurde von innen nach außen alles neu aufgebaut.
ABER das pauschal auf dein Objekt zu beziehen möchte ich nicht. Da es mit der einen Platte ja anscheinend funktioniert, sollte das auch weiterhin funktionieren. Aber für mehr solltest du jemanden fragen, der sich das vor Ort anschaut und auch Erfahrung mit Innendämmungen bei Fachwerken hat.
Application
Ok. Aber wenn ich es einfach verputze, dann gibt es kein Problem, richtig?
Wie stark sollte man verputzen? Wie viele cm?
jcan
Ob es keine Probleme gibt, kann man von hier sicher nicht sagen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, da du ja nur den Putz austauschts.
Beim Gipsputz reicht ein guter cm. Ich würde halt komplett Gewebe einbetten und dann keine Tapete mehr aufbringen, sondern diffusionsoffen bleiben. Also im besten Fall eine Dispersionssilikatfarbe z.B.
Application
Ok danke. Wollte jetzt für den Putz Rotband Putz nehmen. Ist das in Ordnung?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun?
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
6Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
13Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
14Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
15Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
16Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
17Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
18Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
20Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
