Ikea TV Bank Besta Wandmontage
4,80 Stern(e) 6 Votes
danixf
@krebelski hast du deine TV-Bank schon montiert? Meine ist jetzt aufgebaut und ich habe mir passende Dübel besorgt (Poroton-Wand). Es sind 4 Schrauben für die TV Bank vorgesehen. Jedoch würde ich gerne irgendwas zum "Einhängen" machen statt die TV-Bank an die Wand zu legen und mit Schrauben gegenzuschrauben.
Aber vielleicht bin ich auch weniger risikofreudig und stelle die TV-Bank ersteinmal auf Füße:rolleyes:
Besta hat ein eigenes Schienen System ob du es nutzt oder nicht ist dir überlassen.
Wieso nimmst du denn nicht die Schiene? Kostet 15€. Man kann auch mehrere nebeneinander montieren. Da wird das Regal dann eingehängt.
lin0r87
lin0r87
Kannst du bitte ein Foto von deiner Bank zeigen?
Inkl. den Dübeln, die du benutzt hast.^^
Prager91
habe gestern ebenfalls meine Besta TV Bank aufgebaut - diese werde ich im Laufe der nächsten Woche an die Wand montieren.
Ich habe einen Kabelkanal und die Steckdosen sowie LAN-Anschlüsse in der Höhe des Kabelkanals (ich glaube ca. 30-40cm vom Boden weg).
Sprich: Das TV-Board muss genau in dieser Höhe an die Wand, so dass diese Anschlüsse verdeckt sind.
Problem: Die Steckdosen / Lan-Anschlüsse, sowie Kabelkanal sitzen natürlich relativ "wild" genau hinter der TV-Bank, somit hinter der Pax-Rückwand.
Hatte jemand ähnliche Probleme und kann mit mitteilen, wie dies gelöst wurde?
Eventuell Rückwand komplett weg lassen, so dass die Steckdosen in den Innenraum "ragen"? Eventuell einfach Löcher aussägen?
Problem: Alle Steckdosen / Lan-Anschlüsse befinden sich dann nur im mittigen Fach (insgesamt 3 Abteile), somit müsste ich innen auch ein Loch in jedes Seitenteil bohren, so dass ich die Kabel im inneren auch verlegen kann.
Vielleicht gibt es ja Tipps/Tricks wie man das am besten lösen könnte.
danixf
Genau so. Stichsäge langt oder halt mit einer Lochsäge da ran.
Im Wohnzimmer hatten wir Glück und die Rückwand vom Bord war etwa 1-2cm in die Mitte versetzt. Man hatte also oben einen sauberen Abschluss, aber dahinter noch genug Platz für die Kabel.
Im Schlafzimmer war es leider nicht so und ich habe einfach mit dem größten Holzbohrer in die Seitenwand mehrere Löcher gebohrt. Am Ende habe ich die Geräte dann halt so hingestellt, dass nicht unbedingt der dicke Kaltgerätestecker dadurch geführt wird, sondern eher LAN-Kabel und dünnere Kabel z.B. für AppleTV. Wenn du die Löcher knapp über den Einlegeboden bohrst sieht man davon auch absolut nichts.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea TV Bank Besta Wandmontage
1Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 1378
2Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
3Kabelkanal an Außenfassade oder Innen verlegen 12
4Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
5Elektroplanung - Steckdosen 88
6Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
7Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
8Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
9Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
12Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
13Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
14Planung Steckdosen und Brennstellen 36
15Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
16Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
17Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
18Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
19Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
20Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
