Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür
4,40 Stern(e) 5 Votes
PrenzlBerger
ich habe an diesem Wochenende einen Pax-Schrank mit AULI/ Färvik-Türen montiert.
2 * Pax Korpus 100*58*236
1 * Auli/ Färvik Schiebetürpaar 200*236
2 * Komplement Schublade 100*58
2 * Komplement Schnappbeschlag
1 * Komplement Schublade mit Glasfront 100*58
Eigentlich hat soweit alles ganz gut geklappt. Die Türen hängen drin (die Spiegeltür auf der linken Seite vorne, die Milchglastür auf der rechten Seite hinten). Als ich dann aber unten links die erste Schublade eingesetzt habe, musste ich feststellen, dass sich diese nicht heraus ziehen lässt. Sie stößt vor die vordere Schiebetür. Siehe auch dieses Bild:
Was habe ich falsch gemacht?
Falls es relevant sein sollte: die Schienen rechts und links habe ich noch nicht montiert.
I
IKEA-Experte
Hallo, die Tür müsste wahrscheinlich weiter aufgehen. Löse den Anschlag und probiere, ob er sich weiter nach außen verschieben lässt.
PrenzlBerger
Vielen Dank für die Antwort! Den Anschlag habe ich bereits in der ovalen Bohrung so weit nach außen geschoben wie es möglich war.
Kann es daran liegen, dass ich den "großen" und den "kleinen" Anschlag, der für das Schließsystem innen zu montieren ist, seitenverkehrt montiert habe? Ich habe jetzt den großen Anschlag links (vordere Schiebetür) und den kleinen Anschlag rechts (hintere Tür) montiert.
Ich bin echt ratlos...
I
IKEA-Experte
Großer, kleiner Anschlag? Auf jeden Fall müssen nicht identische Teile genau nach Anleitung montiert werden.
PrenzlBerger
...ich meinte diese Metallwinkel, die dem Montagesatz für den Schnappbeschlag (zum leisen Schließen der Schiebetüren) beilagen. Die sind unterschiedlich groß. Ich habe sie meiner Meinung nach korrekt installiert.
Gibt es sonst noch Ideen, woran das liegen könnte?
Zuletzt aktualisiert 07.05.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür
1IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
2Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
3Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
4Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
5Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
6Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
7Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
8Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
9IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
10Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
11Aktionen Ikea Pax Schrank 21
12IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
13Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
14Lösung für die Garderobe 106
15Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
16Ankleidezimmer mit Kleiderschrank oder ohne 64
17IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
20Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
