Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür
PrenzlBerger
ich habe an diesem Wochenende einen Pax-Schrank mit AULI/ Färvik-Türen montiert.
2 * Pax Korpus 100*58*236
1 * Auli/ Färvik Schiebetürpaar 200*236
2 * Komplement Schublade 100*58
2 * Komplement Schnappbeschlag
1 * Komplement Schublade mit Glasfront 100*58
Eigentlich hat soweit alles ganz gut geklappt. Die Türen hängen drin (die Spiegeltür auf der linken Seite vorne, die Milchglastür auf der rechten Seite hinten). Als ich dann aber unten links die erste Schublade eingesetzt habe, musste ich feststellen, dass sich diese nicht heraus ziehen lässt. Sie stößt vor die vordere Schiebetür. Siehe auch dieses Bild:
Was habe ich falsch gemacht?
Falls es relevant sein sollte: die Schienen rechts und links habe ich noch nicht montiert.
I
IKEA-Experte
Hallo, die Tür müsste wahrscheinlich weiter aufgehen. Löse den Anschlag und probiere, ob er sich weiter nach außen verschieben lässt.
PrenzlBerger
Vielen Dank für die Antwort! Den Anschlag habe ich bereits in der ovalen Bohrung so weit nach außen geschoben wie es möglich war.
Kann es daran liegen, dass ich den "großen" und den "kleinen" Anschlag, der für das Schließsystem innen zu montieren ist, seitenverkehrt montiert habe? Ich habe jetzt den großen Anschlag links (vordere Schiebetür) und den kleinen Anschlag rechts (hintere Tür) montiert.
Ich bin echt ratlos...
I
IKEA-Experte
Großer, kleiner Anschlag? Auf jeden Fall müssen nicht identische Teile genau nach Anleitung montiert werden.
PrenzlBerger
...ich meinte diese Metallwinkel, die dem Montagesatz für den Schnappbeschlag (zum leisen Schließen der Schiebetüren) beilagen. Die sind unterschiedlich groß. Ich habe sie meiner Meinung nach korrekt installiert.
Gibt es sonst noch Ideen, woran das liegen könnte?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür
1Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 218
2Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
3IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
7Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt - Seite 210
8Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
9Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
10Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
11Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
12IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
13Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
14Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
15IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
16Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
17IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
18Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 336
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Lösung für die Garderobe 106
