ᐅ IKEA Metod: Wie optimiere ich die Beleuchtung in Hochschränken?
Erstellt am: 05.04.20 09:37
gilutfi
Wyatt
05.04.20 11:27
Sehr gute Frage, gilutfi! Bei Metod Hochschränken ist der Zugang für Verkabelung tatsächlich eine Herausforderung, denn die Schränke sind modular und arbeiten mit relativ dünnen Rückwänden. Meist sind die Rückwände nicht dafür ausgelegt, Kabel verdeckt zu führen – hier empfehle ich, schon bei der Planung die Position der Stromquelle (z. B. Steckdose in der Nähe oder Versorgung über ein Korpusnetz) einzuplanen.
Für die Stromzufuhr benutze ich gern sogenannte Flachkabel, die kaum auftragen, und führe diese vorzugsweise in den Fugen zwischen den Schrankmodulen entlang, möglichst verdeckt mit Klebeführungen. Fertige LED-Sets von IKEA (z. B. die MULIG Lampen) sind einfach zu installieren, jedoch oft weniger flexibel und eher für die Arbeitsplatte gedacht. Für Hochschränke besser geeignet sind separate LED-Strips mit 12V-Netzteilen, die man flexibel platzieren kann.
Wichtig ist auch, mit geprüften Netzteilen zu arbeiten und die Verkabelung nicht am offenen Kabelkanal entlang laufen zu lassen, da es sonst zu mechanischer Belastung kommt – im schlimmsten Fall Ausfälle oder Kurzschluss.
Hast du denn schon eine Steckdose in der Nähe oder planst du mit einem neuen Stromanschluss?
gilutfi
05.04.20 11:45
Ich habe eine Steckdose unmittelbar hinter einem der Hochschränke, also die Möglichkeit, dort ein Kabel einzustecken. Mir geht es auch um die Möglichkeit, im Schrank selbst eine einfache Bedienung (Schalter oder Bewegungsmelder) anzubringen, ohne auf externe Bedienung angewiesen zu sein. Das macht das Ganze für mich etwas komplexer. Wie lösen andere das in Hinsicht auf Bedienkomfort und Kabelmanagement?
BARSAN
05.04.20 12:02
Ich habe in meinen Hochschränken kleine Touch-Schalter an der Innenseite der Tür angebracht. Das funktioniert gut und sieht ordentlich aus. Kabel laufen an der Rückwand entlang mit Kabelkanal, das ist sauber und unauffällig.
putan
05.04.20 12:23
So ein Thema kann echt Spaß machen! Ich habe bei mir eine Mischung aus LED-Strips und einem kleinen Bewegungsmelder verbaut - der schaltet das Licht an sobald man die Tür öffnet. Das erleichtert den Alltag total 😊. Das Kabel habe ich hinter der Rückwand entlanggeführt, aufgeklebt mit Kabelklemmleisten - sieht sehr ordentlich aus und ist flexibel beim Ausbau. Tipp: Beim Kauf der LED-Streifen auf RGB verzichten und stattdessen warmweiß nehmen, das wirkt in Hochschränken viel gemütlicher!
nanidra
05.04.20 13:11
Das gefällt mir gar nicht. Warum um alles in der Welt nimmt man nicht kabellose Lösungen? Die sind mittlerweile ausgereift, einfach zu montieren und sparen den ganzen Kabelsalat. Gerade bei Metod, wo die Korpusse oft geändert oder verschoben werden, ist so etwas für mich der bessere Weg.
Wyatt
05.04.20 13:49
Das ist eine berechtigte Frage, allerdings muss man auch bedenken, dass kabellose oder batteriebetriebene Lösungen meistens wenig Lichtleistung bieten und relativ häufige Batteriewechsel erfordern, gerade bei intensiver Nutzung. Außerdem sind manche funkbasierte Systeme störanfällig und reagieren manchmal verzögert.
Bei einer fest verbauten Lösung mit Stromanschluss hast du Dauerlicht und keine laufenden Wartungskosten. Man muss einfach die individuellen Anforderungen abwägen – ist das Hauptaugenmerk auf Komfort oder auf permanente, belastbare Beleuchtung gelegt?
metodverkabelunghochschränkenledsteckdosestripskabelkanalstromanschlussschalterbewegungsmelder
