ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Sockelleisten bei unterschiedlichen Bodenbelägen?
Erstellt am: 24.06.21 09:12
LiswalentiL
Liswalenti24.06.21 09:12Guten Morgen zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, meine Ikea Metod Küchenunterschränke mit den passenden Sockelleisten zu versehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Art der Befestigung der Sockelleisten stark von den unterschiedlichen Bodenbelägen abhängt, die ich in meinem Haus habe: Laminat im Wohnzimmer, Fliesen in der Küche und Parkett im Flur. Meine Frage lautet daher: Wie befestige ich die Ikea Metod Sockelleisten jeweils optimal und sicher bei den genannten unterschiedlichen Bodenbelägen, um sowohl eine stabile Verankerung als auch einen sauberen Abschluss zu gewährleisten? Gibt es spezielle Adapter, Schrauben oder Klebesysteme, die für die verschiedenen Bodenarten besser geeignet sind? Ich freue mich über konkrete Tipps oder Hinweise auf typische Probleme!
Bei Laminat einfach die mitgelieferten Metall-Clips verwenden, diese werden an die Schränke geschraubt und halten dann die Sockelleiste. Bei Fliesen besser mit Montagekleber arbeiten, da Bohren schwierig ist. Parkett ist ähnlich zu Laminat, hier kannst du auch Clips nehmen oder doppelseitiges Klebeband, wenn es nicht belastet wird.
praWarre6924.06.21 18:43Liswalenti schrieb:
Wie befestige ich die Ikea Metod Sockelleisten jeweils optimal und sicher bei den genannten unterschiedlichen BodenbelägenHi, das klingt ja nach einem spannenden Farb- und Materialmix bei dir! 🙂 Für Fliesen nimmst du am besten einen hochwertigen Montagekleber, der hält bombenfest ohne den Boden zu beschädigen. Bei Laminat und Parkett funktioniert das mit den Ikea Clips super – die sind schnell angebracht und man kann die Leisten bei Bedarf wieder lösen. Wichtig ist, dass du vor dem Festmachen die Untergründe gut reinigst, sonst hält nix! Viel Erfolg beim Werkeln, du packst das!
cassandra25.06.21 07:54Zur Befestigung der Ikea Metod Sockelleisten auf unterschiedlichen Bodenbelägen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Laminatboden: Verwendung der mitgelieferten Metall-Montageclips, da diese für die standardmäßige Montage ausgelegt sind. Wichtig ist ein sauberer Sitz, um eine feste Verbindung zu garantieren.
- Fliesenboden: Aufgrund der Schwierigkeit beim Bohren in Fliesen empfehle ich die Nutzung von hochwertigem Montagekleber. Vorher muss der Boden gründlich entfettet und gereinigt werden, um die Klebekraft zu maximieren.
- Parkettboden: Hier sind sowohl die Clips als auch ein stabiles doppelseitiges Klebeband möglich. Die Klebetechnik ist eher für gering belastete Stellen geeignet.
Darüber hinaus sollten Sie auf eine exakte Ausrichtung der Sockelleisten achten, um Spannung und Verformungen zu vermeiden. In der Ikea Montageanleitung sind grundsätzlich Montageclips vorgesehen, diese sind aber an nicht bohrfähigen Bodenbelägen durch Klebealternativen zu ersetzen.
Hey, das ist ja ein tolles Projekt! Bei mir hat das mit den Ikea Sockelleisten richtig gut geklappt und ich kann nur empfehlen, jede Fußleiste vor der Montage trocken anzupassen. Gerade bei Parkett und Laminat ist das super wichtig, damit nix klemmt oder schief sitzt. Übrigens: Falls du die Sockelleisten bei Fliesen klebst, nimm unbedingt einen Kleber, der auch für Feuchträume geeignet ist, sonst gibt’s später Probleme! Du schaffst das, das wird super aussehen!
