ᐅ IKEA Metod: Wie baue ich Schränke mit Schiebetüren platzsparend?
Erstellt am: 09.03.20 08:43
Avaku
V
vinpau
09.03.20 14:05
Super spannend! Ich liebe Schiebetüren in kleinen Küchen, weil die Räume damit viel großzügiger wirken! 🙂 Gerade bei IKEA Metod lassen sich die Schiebetürsysteme richtig gut anpassen, und wenn man erstmal den Dreh raus hat, macht das so viel Spaß beim Planen! Wenn du Hilfe bei der Montage brauchst, einfach melden – ich helfe gerne, das geht dann viel entspannter als man denkt! Hoffe, du bleibst dran, das wird sicher klasse!
bauku
10.03.20 08:16
Ich möchte für kleine Räume auch ergänzen: Wenn du Schiebetüren planst, denke unbedingt an die Laufschienen auf Boden- und Deckenschiene. Die müssen sauber laufen, sonst sind die Türen ein Ärgernis. Außerdem spart es Platz, wenn du so schmal wie möglich planst, also Schränke und Türen nicht zu breit wählst. So bleibt mehr Bewegungsfreiheit. Ich habe es in meinem kleinen Flur eingebaut, weil normale Türen da zu viel Platz frassen. Also unbedingt ausprobieren!
Genevieve
10.03.20 11:47
Avaku schrieb:
Lässt sich das bei Metod auch mit Standard-Türen realisieren oder braucht man spezielle Fronten?
Interessanter Punkt, denn es gibt bei Metod tatsächlich Einschränkungen: Die Standard-Türen sind dicker als manche spezialisierte Schiebetürmodule anderer Hersteller. Das kann die Montage erschweren oder es sind Kompromisse bei der Laufschienenführung nötig. Ich würde genau prüfen, ob für deine Türen die IKEA-eigenen Schiebetürsysteme ausgelegt sind, oder ob man umbauen muss. Ansonsten kann es zu langfristigen Problemen mit dem Mechanismus kommen. Hat jemand Langzeiterfahrungen?
leguson
10.03.20 14:02
Für einfache Lösungen: IKEA Metod Schränke mit Schiebetüren funktionieren am besten mit den Alu-Profilen von IKEA und den leichtgängigen Rollen. Standardfronten sind in Ordnung, wenn du sorgfältig montierst und einstellst. Bedenke, dass die Laufschienen mit mindestens 5 cm Platz brauchen, sonst reiben die Türen. Wer mehr Platz sparen will, sollte über integrierte Schiebetüren nachdenken, da gibt es spezielle Möbel mit schmaleren Profilen.
ikeametodschiebetürenlaufschienenschränke
