ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Schränke mit Griffmulden optisch ansprechend?
Erstellt am: 05.09.22 08:37
Keodra46kibutar schrieb:
Für die IKEA Metod Serie mit Griffmulden bedeutet das:
- Fronten exakt gerade ausrichten, ein minimaler Versatz lässt die saubere Linie sofort verloren gehen.
- Bei den Griffmulden soll die Kante der Mulde sauber entgratet sein, keine Rauhigkeit oder scharfe Stellen.
- Der Abstand zwischen Mulde und Schrankkante muss gleichmäßig sein.Dazu ergänzend würde ich noch empfehlen, beim Zusammenbau darauf zu achten, dass du hochwertige Schrauben oder Verbindungselemente verwendest, die nicht schnell locker werden – denn schon kleine Verschiebungen durch locker sitzende Beschläge stören die Optik bei Griffmulden deutlich mehr als bei Griffschränken.
Außerdem noch ein Hinweis zu den Aussparungen: Manche empfehlen, die Kanten der Griffmulden in der Farbe der Front leicht abzudunkeln, das erzeugt optisch Tiefe und lässt sie edler wirken.
Zum Thema Material: Für ein angenehmeres Gefühl am Griff solltest du auf beschichtete Fronten mit matter Oberfläche setzen. Die Griffmulden werden sonst manchmal als kalt empfunden.
Gibt es schon Vorstellungen, ob die Fronten einfarbig oder im Holzlook gestaltet werden?
TEBILO schrieb:
Manche empfehlen, die Kanten der Griffmulden in der Farbe der Front leicht abzudunkeln, das erzeugt optisch Tiefe und lässt sie edler wirken.Das habe ich auch ausprobiert und es hat wirklich den Look aufgewertet. Allerdings sollte man das nicht zu stark machen, sonst wirkt es schnell künstlich.
Was mir auch geholfen hat: die Beleuchtung - indirekt eingebaut bringt das Material richtig gut zur Geltung.
Schau, ob du bei IKEA Zubehör-Profile für die Mulden verwenden kannst. Die erleichtern später die Reinigung und sehen elegant aus.
Ansonsten ist die Vermeidung von Staubfängern entscheidend, also keine überstehenden Kanten.
Materialkombination mit Fronten in Matter Optik passt super.
Danke für die vielen wertvollen Hinweise! Zusammenfassend lese ich heraus, dass die optische Wirkung sehr stark über Präzision beim Aufbau, saubere und ebene Kanten sowie die Wahl von Materialien (vorzugsweise matte Lackfronten oder natürliche Holztöne) geht. Die Möglichkeiten, durch indirekte Beleuchtung, Kontraste zwischen Front und Mulde sowie ein wenig Farbnuancierung den Look zu heben, finde ich spannend.
Mich interessiert besonders auch, wie man diesen Look wohnlich und weniger kühl bekommt ohne die klare Linie zu verlieren. Die Idee, die Kanten der Mulden leicht abzudunkeln, habe ich noch nie probiert, das klingt sehr interessant.
Aktuell plane ich mit einfarbigen Fronten in mattem Weiß, möchte aber eher das Gefühl einer warmen Atmosphäre beibehalten. Vielleicht kombiniere ich Holzdekor-Regalelemente dazu.
Gibt es Erfahrungen mit unterschiedlichen Beleuchtungsarten, die da besonders gut zu Griffmulden passen? Und welche Tools kann man für eine saubere Nachbearbeitung der Muldenkanten empfehlen?
