ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Küchenzeilen mit praktischen Ecklösungen?
Erstellt am: 12.04.22 08:37
Dupado
Dupado
12.04.22 08:37
ich plane gerade meine Küche mit dem Ikea Metod-System und habe eine etwas knifflige Frage: Wie baue ich eigentlich Küchenzeilen mit praktischen Ecklösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch wirklich funktional sind?
Mir geht es vor allem um die Organisation und den optimalen Stauraum in den Ecken, speziell bei ober- und unterschränken, wo oft tote Winkel oder schwer zugängliche Flächen entstehen.
Welche Ecklösungen haben sich bei euch bewährt, beispielsweise Karussell-Systeme oder Auszüge? Gibt es dabei wichtige Tipps zur Montage oder zur Auswahl der richtigen Module?
Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Erfahrungen teilen könntet, wie man solche Ecken am besten plant, damit die Arbeitsfläche maximal genutzt wird und alles praktisch erreichbar bleibt. Danke schon mal für eure Hilfe!
Keatondra
12.04.22 09:12
Hallo Dupado,
deine Frage trifft einen klassischen Knackpunkt bei der Küchenplanung mit Ikea Metod. Ecklösungen können vielfältig sein, von klassischen Karussell-Schränken über LeMans-Auszüge bis hin zu Magic-Corner-Systemen.
Wichtig ist zunächst, den zur Verfügung stehenden Platz genau auszumessen und zu prüfen, ob bei deinem Grundriss eher eine geschlossene Schranklösung oder ein offener Auszug sinnvoll ist.
- Karussell-Systeme sind gut, wenn du maximale Stauraumkapazität willst, allerdings sind sie etwas aufwändiger beim Zusammenbau.
- LeMans-Auszüge bieten besseren Zugriff auf die Tiefe der Ecke, da die Regalböden herausgeschwenkt werden.
- Magic-Corner erlaubt einen guten Zugriff im Unterschrank, benötigt aber ausreichend Schrankbreite und -tiefe.
Bei der Montage ist wichtig, dass du alle Scharniere und Beschläge sehr passgenau anbringst, damit später die Türen und Auszüge leichtgängig laufen.
Ober- und Unterschränke brauchst du gegebenenfalls unterschiedlich ausstatten, da die Schränke unterschiedliche Maße und Greifzonen haben. Für Oberschränke gibt es auch spezielle Eckschränke mit Drehtüren.
Bitte achte auch auf die Höhe der Arbeitsplatte, weil die Ecken optisch zusammenpassen sollten. Und wenn möglich, plane mit einer Skizze oder einem Planer-Tool die genaue Positionierung.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter. Wenn du konkrete Maße hast, kann ich dir auch noch detaillierter helfen.
Rensan3
12.04.22 10:03
Stimme zu. Karussells sind top für Ecken. Achte aber auf die Schrankgröße, sonst passt das System nicht richtig rein. LeMans-Auszüge bieten besseren Zugriff, wenn du engen Raum hast. Montage bei Ikea Metod ist meist selbsterklärend, aber genaues Ausmessen der Ecken ist Pflicht.
relupa
13.04.22 14:47
Eine wichtige Sache, die ich gelernt habe: Es lohnt sich, bei der Montage geduldig zu bleiben und die Teile mehrfach zu prüfen, bevor man alles fixiert. Gerade bei den Ecklösungen kann man leicht schief werden, dann läuft die Tür nicht mehr richtig. Ich habe zum Beispiel erst dreimal nachjustieren müssen.
Das finde ich auch besonders wichtig – bei mir war die Kombination aus Oberschränken mit Drehtüren und einem Magic-Corner-Auszug bei den Unterschränken ein echtes Plus für die Alltagstauglichkeit. Man braucht etwas Geduld beim Zusammenbau, aber der Stauraum ist wirklich effizient genutzt.
Wenn du merkst, dass die Ecken zu eng werden, kann es manchmal helfen, einen kleinen Abstand zwischen den Schränken zu lassen – etwas mehr Stauraum und bessere Zugänglichkeit. Alles in allem kein leichter Prozess, aber machbar mit guter Planung. Viel Erfolg dir!
ikeametodecklösungenstauraumzusammenbaudrehtüren
