ᐅ Ikea Metod Toilettenschrank und andere kleine Möbelstücke platzsparend bauen
Erstellt am: 19.05.21 12:07
karkoHallo zusammen,
ich plane gerade den Einbau eines IKEA Metod Toilettenschranks in einem kleinen Badezimmer und überlege, wie man diesen und andere kleine Möbelstücke möglichst platzsparend gestalten kann. Gerade in kleinen Räumen ist Stauraum ja immer ein entscheidender Faktor, und ich habe den Eindruck, dass man mit IKEA-Möbeln oft viel raumwichtiges Volumen ungenutzt lässt.
Meine konkrete Fragestellung an die Community lautet daher:
Wie baut ihr den IKEA Metod Toilettenschrank oder vergleichbare kleine Möbelstücke so, dass sie möglichst viel Stauraum bei minimaler Stellfläche bieten? Dabei interessiert mich sowohl der Umgang mit Standardmaßen, Anpassungen an ungewöhnliche Raumhöhen, als auch Tipps zu zusätzlichen Einbauten oder Kombinationen mit anderen IKEA-Systemen.
Ich freue mich auf praktische Erfahrungen, gern auch mit Hinweisen zu Werkzeug, Modifikationen oder alternativen Produkten, die sich gut ergänzen.
Danke vorab für eure Unterstützung!
Hallo karko,
ezunächst solltest du dir die genauen Maße des Metod Körpers (Breite, Höhe, Tiefe) genau anschauen und mit deinem verfügbaren Raum abgleichen. Der Klassiker ist, den Toilettenschrank in der Höhe bis zur Deckenkante zu planen, um den Luftraum bestmöglich auszunutzen. IKEA Metod ist mit diversen Innenausstattungen kompatibel, wie beispielsweise Auszüge, Böden oder Trennwänden.
Bei kleinen Bädern empfiehlt sich oft der Einsatz schmaler, hoher Schränke, die aufgrund der geringen Grundfläche dennoch viel Stauraum bieten. Die Modulbauweise von Metod ermöglicht es, solche Schränke als Ecklösungen oder unter Dachschrägen anzupassen.
Zusätzlich kann es sinnvoll sein, durch Einlegeböden oder Zusatzkörbe den Raum zu optimieren. Achte darauf, die Scharniere und Beschläge der Türen nicht umzubauen, um Stabilität und Funktion zu erhalten.
Falls die Türen zu wuchtig sind, kann man diese durch Schiebetüren ersetzen, allerdings ist das bei Metod nicht standardgemäß vorgesehen und erfordert Anpassungen an Führungen und Laufschienen.
BEMAU schrieb:
Bei kleinen Bädern empfiehlt sich oft der Einsatz schmaler, hoher Schränke, die aufgrund der geringen Grundfläche dennoch viel Stauraum bieten.Genau so, und hier kommt eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich meinen Metod Toilettenschrank platzsparend umbauen würde:
- Schritt 1: Messen des nutzbaren Raumvolumens, inklusive eventuell vorhandener Nischen.
- Schritt 2: Auswahl eines maximal hohen Schrankkörpers, der bis zur Decke reicht.
- Schritt 3: Innenausstattung planen – je nachdem, ob hauptsächlich Toilettenpapier, Putzmittel oder andere Kleinteile gelagert werden, variiert die Fachteilung.
- Schritt 4: Einbau von zusätzlichen Einlegeböden oder Auszügen aus den Küchenkomponenten. Die Höhen der Böden jederzeit flexibel anpassen.
- Schritt 5: Für beschränkte Tiefen: Rückwand eventuell entfernen, um mehr Stauraum zu gewinnen, das sollte dann aber gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Ein häufiger Fehler ist, bei kleinen Möbelstücken zu viele Regalböden anzubringen, so entsteht unnötiger Leeraum zwischen den Ebenen. Besser sind variabel verstellbare Böden.
Kleiner Tipp: Bei der Montage empfehle ich immer die Nutzung von Winkelverbindern innen zur Stabilität, wenn der Schrank besonders hoch gebaut wird.
karko schrieb:
Wie baut ihr den IKEA Metod Toilettenschrank oder vergleichbare kleine Möbelstücke so, dass sie möglichst viel Stauraum bei minimaler Stellfläche bieten?Ich finde das Thema super spannend, weil ich selbst vor Kurzem meinen kleinen Badezimmerbereich komplett neu gestaltet habe!
Mein Geheimtipp: Kreative Kombinationen! Also nicht nur den Metod Schrank alleine, sondern z.B. darüber noch ein offenes Regal aus der IKEA SÄVEDAL-Serie montieren. So nutzt man auch den vertikalen Raum super. Außerdem habe ich mir zusätzliche Aufbewahrungsboxen auf den Böden eingerichtet, die man schnell herausziehen kann.
Wichtig ist auch, die Türen nicht immer klassisch zu öffnen, sondern zu überlegen, ob man vielleicht Schiebetüren oder sogar Vorhänge als Alternative nutzt – das spart Platz und bringt Flexibilität!
Ich war erst skeptisch, aber mit etwas Mut zum Basteln hat mir das echt geholfen, die schmale Ecke optimal auszunutzen.
Viel Erfolg – und ich bin gespannt auf eure Lösungen!
KODAN32 schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, bei kleinen Möbelstücken zu viele Regalböden anzubringen, so entsteht unnötiger Leeraum zwischen den Ebenen.Dem stimme ich zu. Besser wenige, hohe Fächer einplanen und so sperrige Dinge besser verstauen.
Außerdem: Schlanke Modelle nehmen weniger Grundfläche ein und sind flexibler. Wenn möglich, Türen durch Klappen ersetzen, die weniger Platz zum Öffnen benötigen.
