ᐅ Ikea Metod Sockelleisten sauber montieren und bei unebenem Boden anpassen
Erstellt am: 01.11.21 18:02
Nupe68
Nupe68
01.11.21 18:02
Ich stehe aktuell vor der Herausforderung, die Sockelleisten vom Ikea Metod Küchenprogramm sauber zu montieren. Konkret geht es darum, wie man diese am besten an unebene Böden anpasst, ohne dass unschöne Lücken oder große Abstände entstehen. Die Sockelleisten sollen möglichst bündig abschließen und optisch ansprechend montiert werden. Hat jemand hier schon Erfahrung mit der Befestigung und Anpassung der Metod Sockelleisten an Böden mit deutlichen Unebenheiten gemacht? Welche Techniken oder Hilfsmittel habt ihr genutzt, um eine saubere und haltbare Lösung zu erzielen? Für Hinweise zu Werkzeugen, Montageschritten, notwendigen Vorbereitungen oder möglichen Problemstellen wäre ich sehr dankbar.
U
usbla
01.11.21 18:17
Grundsätzlich ist es wichtig, vor der Montage der Sockelleisten den Boden mit einer Wasserwaage auf Unebenheiten zu prüfen und diese gegebenenfalls durch Schleifen oder Ausgleichen vorzubereiten. Für die Metod Sockelleisten gibt Ikea eine flexible Montage an, wobei in der Regel Clips genutzt werden, die eine gewisse Höhentoleranz zulassen. Bei stärkerer Unebenheit empfiehlt es sich, die Sockelleisten an den tiefsten Punkt des Bodens auszurichten und mit kleinen Kunststoffkeilen oder Moosgummi-Streifen an den höheren Stellen auszugleichen. So vermeidet man sichtbare Lücken und stellt sicher, dass die Leisten fest sitzen. Alternativ kann eine flexible Acrylabdichtung im unteren Bereich genutzt werden, um kleinere Fugen zu kaschieren.
Elodie
01.11.21 18:23
Das Thema klingt erstmal etwas trocken, aber Sockelleisten an unebenem Boden zu montieren, ist tatsächlich eine kleine Kunst! Ich persönlich habe immer versucht, die Metod-Leisten mit kleinen Holzkeilen hinterzuklemmen, das hat den Vorteil, dass sie nicht klappern und trotzdem super gerade wirken. Ein bisschen Geduld muss man da mitbringen, das Frickeln hat sich aber gelohnt – keine Lücken, alles sieht wie ein echtes Möbelstück aus. Und falls man mal doch einen kleinen Spalt hat, kann man das mit farblich passend zugespachtem Dichtstoff noch kaschieren. Also keine Panik, es ist machbar!
boelnu
01.11.21 18:45
Ich war am Anfang auch ziemlich verunsichert, weil mein Boden ekelig uneben war. Besonders die Ecken waren tricky. Aber was mir geholfen hat: Geduldig kleinere Stücke der Sockelleiste anpassen, sprich zuschneiden und erst mal locker anlegen, dann mit kleinen Abstandshaltern oder Filzunterlagen den Druck anpassen. Manchmal sah es nicht sofort perfekt aus, aber mit etwas Zeit bekommt man das hin. Wichtig ist auch, sich nicht entmutigen zu lassen, gerade wenn man das erste Mal so etwas macht. Zwischendurch auch immer wieder kontrollieren, ob alles noch gerade sitzt und gegebenenfalls nachjustieren.
Nupe68
02.11.21 08:14
Danke für den Hinweis, das entspricht auch meiner Überlegung. Wie stark dürfen die Keile maximal sein, damit die Leisten nicht zu sehr nach vorne kippen oder instabil werden? Und ist es besser, die Keile nur punktuell hinterzusetzen oder längsverteilt an mehreren Stellen? Ich frage, weil ich sowas möglichst dauerhaft und „unsichtbar“ haben möchte, ohne dass die Leiste sich lockert.
edisondan
02.11.21 08:48
Zur Stabilität: Keile sollten möglichst flach sein, maximal 5 mm, da sonst der Anpressdruck auf die Befestigungsklips leiden kann. Längsverteilte, dünne Streifen aus Moosgummi oder Kunststoffkeile sind ideal, weil sie die Last gleichmäßig verteilen und sowohl auf Druck als auch Zug wirken. Vorteilhaft ist auch, die Keile an geklebten Stellen zu fixieren, beispielsweise mit doppelseitigem Klebeband, um ein Verrutschen zu vermeiden. Zudem ist das Montagesystem der Metod-Sockelleisten so ausgelegt, dass es minimal flexibles Material aufnehmen kann. Punktuelle Keile können dagegen Druckstellen hinterlassen und die Leiste verformen.
ikeametodsockelleistenkeileböden
