ᐅ IKEA Metod Sockelleisten einfach und sauber anbringen
Erstellt am: 24.01.17 16:37
ariandi68
ariandi68
24.01.17 16:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, die Sockelleisten an meiner IKEA Metod Küchenunterkonstruktion anzubringen und möchte das möglichst sauber und effektiv erledigen. Mir ist wichtig, dass die Sockelleisten nicht nur optisch gut abschließen, sondern auch stabil befestigt sind und sich bei der späteren Reinigung kaum Staub ansammelt. Mir stellt sich die Frage, welche Befestigungsmethode ihr für die Metod Sockelleisten empfehlen würdet, insbesondere im Hinblick auf eine einfache Montage ohne große Spezialwerkzeuge. Nutzt ihr die Originalverbinder von IKEA oder habt ihr vielleicht eine bessere Alternative, die sich gut verdeckt anbringen lässt? Wie sieht es außerdem mit Ecken und Übergängen aus – gibt es da Tricks, um die Leisten sauber zusammenzufügen? Ich würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen, da ich mir möglichst viel Zeit und Ärger ersparen will!
Lucki
24.01.17 18:05
Hallo ariandi68, cooles Projekt! Ich liebe es, wenn man mit IKEA-Möbeln so richtig schön arbeiten kann. 😊 Bei den Metod Sockelleisten kann ich dir nur empfehlen, die Original-Klickverbinder zu verwenden. Die lassen sich super einfach anbringen, du brauchst nur einen Schraubendreher und keine extra Dübel oder so. Einfach auf die Rückseite der Leiste setzen und dann an den Schränken anklipsen – hält bombenfest! Für die Ecken kannst du dir kleine Eckverbinder besorgen, die machen die Übergänge richtig sauber und stabil. Ein kleiner Tipp: Wenn du die Leistenvorher passend ablängst und die Schnittkanten mit feinem Schleifpapier glatt machst, sieht alles viel edler aus. Und keine Sorge bei den Zwischenräumen – mit ein bisschen Geduld passt das prima zusammen! Also, ran an den Schraubenzieher, du packst das bestimmt! 🎉
funau
25.01.17 09:12
Diese Empfehlung ist grundsätzlich sinnvoll, da die Klickverbinder speziell für die Metod-Serie ausgelegt sind und eine einfache Montage gewährleisten. Dennoch sollte man bei der Montage auf die Ebenheit des Bodens und der Unterschränke achten, damit die Leisten später sauber anliegen. Unebenheiten können sonst zu sichtbaren Spalten führen.
Für die Ecken bietet IKEA passende Eckverbinder an, allerdings sind diese nicht immer optimal, wenn die Schränke nicht exakt im 90-Grad-Winkel stehen. Hier empfiehlt sich gegebenenfalls eine präzise Winkeleinstellung und exaktes Messen.
Eine alternative Befestigungsmethode, falls Schrauben in den Korpus nicht gewünscht sind, ist das Verwenden von Montagekleber oder doppelseitigen Klebebändern mit hoher Klebekraft. Diese Methoden sind aber weniger reversibel und setzen voraus, dass die Unterflächen sehr sauber und trocken sind.
Abschließend sollte man beim Anbringen der Sockelleisten auch auf die spätere Zugänglichkeit achten, falls Wartungsarbeiten an den Küchenschränken nötig sein sollten.
naudan
26.01.17 11:44
Hallo ariandi68, auch ich finde, dass eine saubere und stabile Montage der Sockelleisten bei der IKEA Metod Küche essenziell ist – sowohl für Optik als auch für Funktionalität.
Zur Ergänzung:
- Es lohnt sich, die Schränke vor dem Anbringen der Sockelleisten optimal auszurichten und mit Wasserwaage und Abstandshaltern einheitliche Abstände zum Boden zu schaffen. Dadurch wird das Anbringen der Leisten deutlich einfacher und sauberer.
- Die von Lucki erwähnten Klickverbinder sind in der Tat gut, allerdings solltest du sie mit Bedacht anbringen, um ein späteres Verziehen oder Lösen zu vermeiden. Ein kleiner Tipp: Nach dem Zusammenbauen die Verbindungen vorsichtig prüfen und gegebenenfalls nachjustieren.
- Für die Ecken gibt es neben den IKEA-Eckverbindern auch die Möglichkeit, die Leisten an Gehrung zu schneiden und mit starken Holzleim sowie kleinen Eckklammern zu verbinden, das kann besonders bei unregelmäßigen Winkeln vorteilhaft sein.
- Wenn du Probleme mit Staub und Schmutz unter der Sockelleiste hast, könntest du überlegen, zusätzlich eine Stoppkante oder eine leicht schräg angestellte Sockelleiste zu montieren, sodass weniger Staub hineinfällt und die Reinigung erleichtert wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du Fragen zu Werkzeug oder Schnitttechniken hast, gern melden.
ikeametodsockelleistenstaubeckverbinderschränke
