ᐅ Ikea Metod Schranktüren mit Soft-Close optimal einstellen
Erstellt am: 01.12.20 14:23
Jubili
Jubili
01.12.20 14:23
ich habe vor kurzem die Ikea Metod Küchen-Schränke mit Soft-Close-Türen installiert, bin aber noch nicht zufrieden mit der Einstellung der Soft-Close-Funktion. Konkret geht es mir darum, wie ich die Schranktüren optimal einstellen kann, sodass sie nicht zu langsam oder zu schnell schließen, und sie auch bei unterschiedlichen Türgrößen sauber und geräuschlos schließen – besonders bei den größeren Türen habe ich das Gefühl, dass sie nicht richtig nachziehen.
Welche Einstellungen an den Scharnieren sind hier entscheidend? Gibt es einen speziellen Trick, mit dem man sowohl den Schließdruck als auch die Ausrichtung der Türen verbessern kann? Meine bisherigen Versuche gestalteten sich etwas holprig, daher wäre ich dankbar für eine nachvollziehbare Anleitung oder Tipps, wie ich die Soft-Close Funktion wirklich optimal einstellen kann.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Santi
01.12.20 15:05
Grundsätzlich solltest du bei den Metod Soft-Close-Schränken an folgenden Punkten drehen:
- Schraube für die Schließgeschwindigkeit (am Soft-Close-Dämpfer) – damit regelst du, wie schnell die Tür schließt.
- Schraube für die Ausrichtung (oben und unten am Scharnier) – damit stellst du die Tür vertikal und horizontal richtig ein.
Ich empfehle zuerst Ausrichtung korrekt einzustellen, danach die Dämpfungs-Schnelligkeit so zu justieren, dass die Tür ruhig und vollständig schließt.
refinar
02.12.20 09:47
Hallo Jubili,
ich gebe dir gerne eine detailliertere Anleitung zum Einstellen der Ikea Metod Soft-Close-Türen, damit du ein perfektes Ergebnis erzielst:
1. **Ausrichtung der Tür**
- Beginne mit der vertikalen Einstellung (Schraube an der Seite am Scharnier). Damit kannst du die Tür nach oben oder unten verschieben, sodass sie bündig mit dem Korpus abschließt.
- Danach die horizontale Einstellung (Schraube vorne am Scharnier) anpassen, um die Tür tiefer oder weiter weg vom Korpus zu stellen.
2. **Soft-Close-Funktion justieren**
- Am eigentlichen Dämpfer findest du eine kleine Schraube oder einen Stellmechanismus, der die Schließgeschwindigkeit beeinflusst. Drehe diese vorsichtig, um das Schließen zu verlangsamen oder zu beschleunigen.
3. **Tür überprüfen**
- Nach jeder Verstellung die Tür mehrmals öffnen und schließen, um das Verhalten zu prüfen.
- Das Ziel ist ein ruhiges und vollständiges Schließen ohne laute Geräusche oder zu hartes Zuschlagen.
Wichtig:
- Größere Türen benötigen oft etwas mehr Anpassung der Dämpfung.
- Wenn die Tür klemmt oder nicht richtig schließt, ist meist die Ausrichtung nicht korrekt.
Zusammenfassung:
- Schritt 1: Tür auszurichten
- Schritt 2: Soft-Close-Dämpfung justieren
- Schritt 3: Verhalten testen
Falls du Probleme mit spezifischen Fehlerbildern hast, kannst du sie gerne hier schildern. Dann helfe ich dir weiter.
rickey
02.12.20 20:16
refinar schrieb:
Wichtig:
Das kann ich nur bestätigen. Bei meiner Küche mit Metod-Türen hatte ich ebenfalls Mühe mit den großen Türen, die einfach zu heftig zugeschlagen sind. Es hat mir geholfen, die Dämpfung nochmal etwas stärker zu stellen, auch wenn das Öffnen etwas schwerer wurde. Anfangs hatte ich etwas Frust, weil es nicht gleich perfekt lief. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass du noch Schwierigkeiten hast.
Falls du willst, kannst du berichten, wie sich deine Türen genau verhalten, vielleicht schaffen wir es so gemeinsam, die optimale Einstellung zu finden. Man muss da echt etwas Geduld mitbringen.
Liduta
03.12.20 10:02
Moin,
ich möchte noch folgendes ergänzen, was oft übersehen wird, wenn man die Soft-Close-Schranktüren von Ikea Metod einstellt:
- Kontrolliere unbedingt, ob die Scharniere korrekt eingehängt sind. Manchmal sind die Türen zwar montiert, aber das Scharnier sitzt nicht ganz sauber in der Führung, was das Schließverhalten beeinflusst.
- Hebe die Tür einmal vom Scharnier ab und hänge sie wieder genau ein, das hilft oft schon.
- Ein weiterer Punkt ist die Sauberkeit der Gelenke – Staub oder kleine Partikel können die Soft-Close Funktion stören.
- Bei der Einstellung der Dämpfung solltest du nur kleine Schritte machen, 1/4 Umdrehung reicht oft schon und führe dann einen erneuten Schließtest durch.
Zusammengefasst:
- Tür aus- und wieder einhängen
- Scharnierposition prüfen
- Dämpfung vorsichtig nachstellen
- Funktionsprobe
Gerade bei mehreren Schränken lohnt sich diese Vorgehensweise, damit alle Türen einheitlich und ruhig schließen.
ikeametodschranktürenscharnierdämpfungjustierenkorpus
