ᐅ Ikea Metod Schranktüren einhängen: wie geht’s am besten?
Erstellt am: 15.04.21 18:03
Deo44
Deo44
15.04.21 18:03
ich stehe gerade vor der Herausforderung, bei meinem neuen Ikea Metod Küchenschrank die Türen einzuhängen und wollte hier mal nach Tipps oder besten Vorgehensweisen fragen. Konkret: Welche Reihenfolge und Technik ist bei den Scharnieren am sinnvollsten, um die Türen sauber und passgenau montieren zu können?
Ich frage deshalb so detailliert, weil ich etwas Erfahrung mit Möbelmontage habe, aber bei Metod sind mir die Türen und Scharniere ein wenig verwirrend. Besonders interessiert mich, ob man beim Einhängen der Tür bestimmte Justiermöglichkeiten besser vorzieht oder ob es Tricks gibt, die das Ausrichten erleichtern – gerade auch hinsichtlich der Spaltmaße.
Danke schon mal an alle, die hier ihre Ratschläge teilen!
Laurence
15.04.21 18:28
Hallo Deo44,
freut mich, dass du die Montage des Metod Schranks angehst! Ich stelle mir vor, das Thema ist etwas knifflig, gerade wegen der Scharniere, die Ikea oft verbaut. Grundsätzlich empfehle ich dir dieses Vorgehen:
- Zuerst die Scharniere komplett am Schrankkörper befestigen, nicht an der Tür.
- Danach die Türen locker auf die Scharnierarme setzen – meist gibt’s hierfür einen Clip-Mechanismus.
- Jetzt kannst du die Tür per Verstellschrauben justieren: Höhenausrichtung, Tiefe und Seitenabstand.
- Nutze eine Wasserwaage oder ein Lineal, um Spaltmaße an allen Seiten zu kontrollieren.
Wichtig ist, dass man nicht alle Schrauben sofort festzieht, sondern Schritt für Schritt einstellt und zwischendurch prüft. So kannst du Unebenheiten ausgleichen und die Türen auch nach einigen Tagen noch nachjustieren, falls nötig.
Falls du die Soft-Close-Funktion hast, ist es gut, auch da etwas Feineinstellung vorzunehmen, damit die Tür bequem schließt.
Bei weiteren Fragen helfe ich gern!
Saramar
15.04.21 18:42
Tür zuerst am Schrank ansetzen, dann an den Scharnierarmen einhängen.
Alle Schrauben locker lassen, bis alles ausgerichtet ist.
Dann Schritt für Schritt justieren und festziehen.
KARJU
15.04.21 19:05
Zur präzisen Montage der Ikea Metod Schranktüren empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Scharniere komplett am Korpus befestigen, da so die stabile Basis gegeben ist.
- Die Tür mit Montagescharnierarmen einhängen, dabei zunächst nur leicht einrasten.
- Erste grobe Positionierung prüfen.
- Dann gezielt die drei Verstellschrauben nutzen:
- Höhenverstellung (vertikal)
- Seitenverstellung (horizontal)
- Tiefenverstellung (zum korrekten Schließen der Tür)
Spaltmaße zwischen Tür und Korpusseiten sowie zwischen den Türen bei Doppeltüren müssen gleichmäßig sein.
Ich empfehle, eine Messlehre oder ein Stück Karton als Abstandshalter für die Spaltmaße zu benutzen, um eine einheitliche Linie sicherzustellen.
Grundsätzlich sind die Scharniere des Metod-Systems so konstruiert, dass die Justierung nachträglich schnell möglich ist, was auch dafür spricht, alles erst nach finaler Ausrichtung festzuziehen.
Sollten die Türen nicht plan anliegen, hilft häufig eine Anpassung der Tiefenverstellung.
So erreicht man präzise Ergebnisse ohne Nacharbeit.
Laurence
15.04.21 19:28
Genau, die Tiefenverstellung ist oft das unterschätzte Element! Ich rate immer, erst die Höhe und die seitliche Ausrichtung zu fixieren und erst dann mit der Tiefenjustierung zu experimentieren. Das verhindert, dass sich die Tür verschiebt, während man an der Tiefe dreht.
Außerdem: Bei beidseitigem Einhängen lohnt sich Geduld, die Anpassung kann sich etwas ziehen.
Deo44
16.04.21 09:17
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten!
Eine Rückfrage noch: Ich habe gelesen, dass man die Türen entweder "von oben einklipsen" oder die Scharniere schon teilweise an der Tür befestigen soll, bevor man sie am Korpus einhängt. Hat da jemand Erfahrungen, was praktischer ist?
Außerdem, gerade bei Doppeltüren: Wie handhabt ihr den Spalt zwischen den beiden Türen? Gibt es da einen Standard-Abstand, der empfohlen wird oder eher individuelle Anpassung je nach Optik?
Die Feinjustierung mit Karton als Abstandshalter klingt gut – werde ich mal ausprobieren.
ikeametoddoppeltürenscharnierespaltmaßejustierenschraubenkorpusabstandshalter
