ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen bei Dachschrägen präzise und platzsparend montieren
Erstellt am: 29.12.22 08:17
peopu
klo61
30.12.22 07:52
Hallo peopu,
deine Frage ist sehr detailliert formuliert, das erleichtert genaue Tipps.
Wenn es um Platzsparsamkeit an der Dachschräge geht, kann ich aus meiner Erfahrung als Küchenmonteur sagen: Notiere dir unbedingt alle Maße an mehreren Stellen, auch die Höhe an verschiedenen Punkten und die Tiefe, die du maximal nutzen kannst. Dachschrägen sind oft unregelmäßig, deshalb ist das wichtig.
Noch ein Tipp: Nutze Blenden als Füllstücke, um die Lücken schick zu kaschieren. Zum Beispiel eine Blende, die schräg zugeschnitten ist und an die Kabinenwand angepasst wird. Die Blenden können mit einer Feinsäge oder Stichsäge leicht bearbeitet werden.
Für die Montage an der Wand: Achte darauf, dass die Befestigungsschrauben lange genug sind (mindestens 6-8 cm) und in eine feste Bauplatte oder einen Balken eingeschraubt werden. Wenn keine Balken da sind, kann man auch mit Holzlatten auf der Wand eine Unterkonstruktion schaffen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
peopu
30.12.22 09:38
Danke schon mal für die ausführlichen Tipps!
faso31 schrieb:
Hier würde ich direkt mit präzisen Winkelmessern, z.B. digitalen Winkelmessern oder Schmiege, arbeiten.
Das klingt sinnvoll, ich habe einen digitalen Winkelmesser, damit werde ich das nochmal prüfen.
daalessio schrieb:
Bei der Wandbefestigung: In Dachschrägen ist oft weniger tragfähiger Putz oder Gipskarton vorhanden. Da würde ich unbedingt die Rahmenholzkonstruktion dahinter suchen und dort mit geeigneten Dübeln und Schrauben befestigen.
Genau, bei mir sind Holzbalken hinter der Gipskartonplatte vorhanden, da werde ich die Befestigung vornehmen.
Mir ist noch unklar, wie man das Vorgehen bei sehr steilen Schräge, etwa über 45 Grad, optimiert, gerade auch weil der oben liegende Schrank dann sehr wenig Auflagefläche hat. Wie habt ihr das gelöst? Gerade einer der Oberschränke soll halbrund bleiben, aber die Anpassung an die Schräge ist problematisch.
Dopoki
30.12.22 11:11
Zur Ergänzung:
Eine bewährte Lösung ist hier, unter dem Schrank eine stabile Abstützung oder einen speziellen Haltewinkel zu montieren, der die Last zusätzlich aufnimmt. Alternative sind Innenblenden mit stabilen Holzfugen, die passgenau unter dem Schrank montiert werden und für festen Halt sorgen.
Ganz konkret: Anstelle allein die Oberschränke mit Hängeschienen zu befestigen, wird zusätzlich ein Holzprofil an der Schräge fixiert, worauf der Schrank ruht. Das verhindert unnötige Belastung der Wandbefestigung.
Für halbrunde Schränke kann man selbst anpassen, indem man die Rückwand oder Unterseite anpasst, wenn möglich mit dünnen Leisten als Stützstreben. Maßanfertigungen arbeiten hier mit MDF-Zuschnitten.
blapau
30.12.22 12:39
Eine Ergänzung noch zur Optik:
Wichtig bei Schränken nahe Dachschrägen ist auch das Thema Luftzirkulation. Gerade bei hohen Strahlungswärmen in Dachräumen sollte der Abstand zum Dach nicht starr zu eng sein. Leicht zurückgesetzte Blenden bieten dafür eine geringe Luftspalte, die langfristig Feuchtigkeit und Materialien schont.
Halbrunde Modelle lassen sich oft nur mit maßgefertigten Seiten- oder Dach-Blenden kombinieren. Hier hilft Geduld beim Zuschneiden, oft mit etwas Schleifarbeit, die sich lohnt.
Z
zarHenning
31.12.22 07:14
Für schräg montierte Schränke: Nutze Winkel und Verkürzungen. Schrauben in Holzkonstruktionen, Blenden passen sägen. Beim halbrunden Schrank hilft Anpassung der Seitenblenden, Rückwand oft nicht nötig.
peopu
01.01.23 10:22
Update zu meiner Montage:
Ich habe nun die Maße sorgfältig erfasst und die Schränke grob aufgestellt. Tatsächlich helfen die stabilen Holzlatten als zusätzliche Befestigung an der Schräge sehr gut.
Das sorgt wirklich für mehr Stabilität. Die halbrunden Schränke sind in der Tat mit Zuschnitt der seitlichen Blenden besser einzubauen gewesen, dadurch sitzt alles stramm ohne Lücken.
Danke an alle für die vielen wertvollen Tipps und konstruktiven Hinweise!
Würde mich freuen, wenn weitere praktische Erfahrungswerte auftauchen, gerade zum Thema Platzsparsamkeit speziell bei IKEA Metod unter Dachschrägen.
oberschränkedachschrägenschrankbalkenholzlattenrückwand
