ᐅ Ikea Metod Fronten effektiv und umweltfreundlich putzen und pflegen
Erstellt am: 28.04.22 18:23
KLACASIM40
Ethan
30.04.22 17:29
Eine Ergänzung zu den bisherigen Tipps: Wenn du Wert auf Umweltfreundlichkeit legst, sind natürliche Hausmittel wie eine milde Seifenlauge oft eine gute Lösung.
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man durch sofortiges Abwischen von Flecken und die regelmäßige Reinigung mit lauwarmem Wasser und etwas biologisch abbaubarem Spülmittel die Fronten sehr gut schützt.
Wichtig ist, danach das Tuch gut auszuwringen, denn stehende Nässe kann, wie schon erwähnt, Nachteile bringen. Nach der Reinigung das Material einfach mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Wenn du exakt Angaben zu deiner Front hast (z.B. Hochglanz, Matt, Folienbeschichtung), kann ich dir gerne noch speziellere Hinweise geben.
RonJarrett
01.05.22 09:42
Aus meiner Sicht ist es wichtig, bei der Pflege der Metod Fronten keine Poliermittel oder Wachse zu verwenden, da diese in der Regel die chemische Zusammensetzung der Beschichtung beeinträchtigen können.
Stattdessen empfehle ich den Einsatz von ph-neutralen Reinigern ohne Lösemittel und die Verwendung von weichen Tüchern.
RENMA schrieb:
Zur Pflege: Bei beschichteten Fronten sind spezielle Pflegewachse oder Öle meist nicht nötig und können die Oberfläche unansehnlich machen.
Das finde ich sehr treffend. Eine regelmäßige, sanfte Reinigung verhindert Ablagerungen effektiv und bewahrt die Oberfläche langfristig. Dadurch werden auch die Umweltrisiken durch unnötige Chemikalien minimiert.
Keatondra
01.05.22 18:07
Falls du auf der Suche nach einer komplett natürlichen Methode bist, kann ich dir noch eine Mischung aus Wasser, ein paar Tropfen Olivenöl und einer kleinen Menge Essigessenz empfehlen – allerdings solltest du das wirklich sparsam verwenden und das Gemisch nur sehr verdünnt.
Die Idee dahinter ist, dass das Olivenöl als Pflegemittel einen leichten Schutzfilm bilden kann, während der Essig für die Reinigung sorgt. Aber wie bereits erwähnt wurde, sollte man bei empfindlichen Melamin- oder Folienfronten immer vorsichtig mit Säuren sein.
Ich würde vorschlagen, das Ganze erst an einer unauffälligen Stelle zu testen! Und ansonsten gilt: Sanft reinigen, keine scheuernden Mittel, lieber öfters mal reinigen als selten und aggressiv.
fronten
