ᐅ Ikea Metod Fettflecken auf Küchenfronten effektiv aber schonend entfernen
Erstellt am: 27.03.20 09:21
JakinHallo zusammen, ich habe in meiner Ikea Metod Küche auf den weißen Fronten Fettflecken, die sich nicht einfach mit Wasser und Spüli entfernen lassen. Da die Fronten etwas empfindlich sind und ich keine Beschädigungen riskieren möchte, suche ich nach einer Methode, diese Flecken effektiv, aber schonend zu entfernen. Besonders interessiert mich, welche Reinigungsmittel oder Hausmittel sich bewährt haben, ohne die Oberfläche anzugreifen oder Verfärbungen zu hinterlassen. Hat jemand Erfahrungen mit der Reinigung von Ikea Metod Küchenfronten, speziell bei hartnäckigen Fettflecken? Ich freue mich auf Tipps und praktikable Lösungen.
Die Ikea Metod Küchenfronten bestehen oft aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff oder lackiertem MDF, sodass aggressive Reiniger vermieden werden sollten. Für Fettflecken empfehle ich eine Reinigung mit einem Mikrofaser- oder weichen Baumwolltuch sowie einem milden Spülmittelwasser. Bei hartnäckigen Flecken eignet sich eine Lösung aus warmem Wasser und einem kleinen Anteil Spiritus oder Isopropylalkohol, denn diese lösen Fett gut, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Dabei sollte die Flüssigkeit nicht zu lange einwirken und stets mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden, um Rückstände zu vermeiden. Bei stark eingebrannten Flecken kann ein Melamin-Schwamm (z.B. "Zauberschwamm") vorsichtig verwendet werden, allerdings nur mit sehr geringem Druck und zuvor an einer unauffälligen Stelle getestet, um die Oberfläche nicht aufzurauen.
Ergänzend zu Alinas Vorschlag möchte ich darauf hinweisen, dass spezielle Küchenreiniger für melaminbeschichtete Oberflächen genutzt werden können, die fettlösend und gleichzeitig mild sind. Diese sind in der Regel pH-neutral bis leicht alkalisch, um Fett effektiv zu lösen. Wichtig ist, niemals scheuernde Produkte oder Lösungsmittel wie Aceton oder Terpentin zu verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Eine weitere bewährte Methode ist, fettschmutzige Stellen zunächst mit Backpulver zu bestreuen, etwas Wasser zugeben und dann vorsichtig mit einem weichen Tuch zu reinigen. Diese Hausmittel verschwinden meist spurlos und sind im Alltag gut geeignet.
Hallo Jakin, um noch etwas ausführlicher auf deine Anfrage einzugehen: Fettflecken auf lackierten oder melaminbeschichteten Fronten entstehen häufig durch Speiseöle, die gern in die Poren oder Mikroritzen einziehen. Deshalb ist es wichtig, dass du die Oberfläche nicht nur mechanisch reinigst, sondern auch die Fettreste chemisch löst. Bei der Anwendung von Spiritus oder Isopropanol kannst du einen sauberen Lappen leicht anfeuchten und mehrmals vorsichtig über die Stelle wischen. Anschließend immer mit einem trockenen Baumwolltuch nachwischen, um die Oberfläche zu trocknen und Streifen zu vermeiden. Zudem rate ich, sofort zu handeln, wenn die Flecken frisch sind, denn je länger Fett einzieht, desto schwieriger wird die Entfernung. Auch Mikrofaser ist wegen seiner feinen Fasern gut geeignet, weil es Fett besser bindet als gröbere Tücher. Bei sauberen Fronten kannst du auch ab und zu mit einem Spritzer Essigwasser nachwischen, um Fettablagerungen vorzubeugen, aber essigsäurehaltige Mittel solltest du sparsam und nicht regelmäßig verwenden.
