ᐅ Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen
Erstellt am: 12.01.14 14:39
Trixiheise
Trixiheise
12.01.14 14:39
ich habe ein 4er Set der IKEA Inreda Strahler, die ich direkt ans Stromnetz anschließen möchte.
Da gibt es einen Anschluss für ein Anschlusskabel zur Steckdose.
Kann ich den Trafo nicht auch direkt an das Stromkabel anschließen, hoffe ja, aber weiß auch nicht wie.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Trixi
Habe jetzt das gefunden:
Ansluta Anschlusskabel - IKEA
Damit kann ich wohl den Trafo an eine Steckdose anschließen.
Könnte ich das Kabel denn vor dem Kippschalter trennen und direkt an den Strom anschließen?
Nordkäppchen
12.01.14 16:06
Hi 🙂
Deine Frage zeigt, dass du keine oder zu geringe Elektro-Kenntnisse hast. Sollte durch unsachgemäße Installation ein Schaden entstehen leistet keine Versicherung!
Frag mal beim Elektriker vor Ort an, das ist ne Kleinigkeit und kostet nicht die Welt.
LG
Corina
I
IKEA-Experte
12.01.14 17:18
Das ist machbar, wenn du es richtig machst und ein geeigneter Anschluss vorhanden ist.
Trixiheise
12.01.14 20:16
Ist die Leitung zum Trafo für einen festen Anschluss an das Stromnetz nach den Bestimmungen zulässig?
Nordkäppchen
12.01.14 21:17
Wo willst du denn den Strom abnehmen?
Am Leuchtenauslass? Dann über den regulären Lichtschalter? Gibt es noch mehr Leuchtenauslässe im Raum, wie werden die geschaltet?
Willst du die Deckenleuchte und die Strahler gleichzeitig schalten oder getrennt. Liegt 3-adriges Kabel geht nur alles oder nix, liegt 5-adriges Kabel könnte man Deckenleuchte und Strahler getrennt schalten.
Hast du das notwendige Werkzeug, Abisolierer, Crimpzange...Kabelschuhe/Aderendhülsen...
Das Kabel selbst ist ja nix andres wie auch das Kabel einer Lampe. Allerdings sind die Adern kein fester Draht wie beim NYM sondern flexibel, da müssen Kabelschuhe drauf, bevor du sie in Lüster- oder Wacoklemmen steckst.
Warum machst du es dir so kompliziert. Nimm doch eine dieser Funk-Steckdosen mit Fernbedienung,
dann kannst du einfach das Ansluta nehmen in die Steckdose und fertig. Mit der Fernbedienung kannst du dir dann die Strahler direkt von der Couch oder wo auch immer ein- und ausschalten.
LG
Nordkäppchen
Trixiheise
12.01.14 22:15
Werkzeug ist alles vorhanden.
Die Strahler ersetzen vorhandene Halogenstrahler, waren auch vier und waren direkt an Stromnetz angeschlossen.
Vorhanden ist im Grunde das Stromkabel aus der Wand, an dem die Halogen angeschlossen waren und die neuen 4 Ikea Strahler.
ikeaanslutaanschlusskabelstrahlerstromkabelstromnetzsteckdosedeckenleuchtewerkzeugfernbedienung
