ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich Schäden an Melaminbeschichtungen selbst beheben?
Erstellt am: 18.12.23 09:17
mejabar
mejabar
18.12.23 15:27
Filippo schrieb:
Mich interessiert: Wie groß ist die beschädigte Fläche genau, und handelt es sich eher um eine Oberfläche, die befahren wird oder um eine Seitenkante? Das kann die Wahl der Reparaturmethode beeinflussen.
Danke für die ausführliche Antwort. Die beschädigte Stelle ist eine Ecke an der Oberseite einer Tür, etwa 2 cm² groß, also nicht sehr umfangreich. Die Tür öffnet und schließt normal, diese Ecke ist nur optisch beschädigt.
klo61 schrieb:
Ich würde aber auch gerne von dir wissen, wie groß die beschädigte Fläche ist und ob sie stark beansprucht wird?
Genauso, wie von Filippo beschrieben. Die Oberfläche wird nicht täglich extrem belastet, aber die Tür wird mehrmals am Tag bewegt. Ich möchte vermeiden, dass die Reparaturstelle nach kurzer Zeit wieder beschädigt wird.
Paunon
18.12.23 16:05
Für so eine kleine Ecke empfehle ich: Acrylspachtel auftragen, glatt streichen, trocknen lassen, dann vorsichtig mit feinem Schleifpapier (600er oder höher) glatt schleifen. Danach etwas Klarlack oder Möbelpflege drüber. So hält es meist ganz gut.
Filippo
19.12.23 09:10
Danke für die Details! In diesem Fall würde ich wirklich zum Zweikomponenten-Epoxidharz raten. Es haftet aufgrund seiner hohen Klebkraft sehr gut auf Spanplatte und Melamin, ist robust gegen mechanische Belastung, und lässt sich nach dem Aushärten fein schleifen und polieren. Wichtig ist die genaue Farbanpassung: Man kann entweder ein transparentes Harz verwenden und vorsichtig mit Farbpigmenten mischen, oder farbige Reparaturkits benutzen.
Wenn Du keine Erfahrung damit hast, wäre eine Probefläche ratsam, um den Farbton zu testen.
Könntest Du eventuell noch sagen, ob Du Werkzeuge wie feines Schleifpapier oder kleine Spachtel zu Hause hast? Und wie gut Du mit Lacken oder Farben umgehen kannst?
kautra
19.12.23 11:28
Acrylspachtel ist preiswert und einfach zu verarbeiten, wie schon erwähnt. Nach dem Schleifen wenige Schichten Klarlack mit einem kleinen Pinsel auftragen. Zwischen den Schichten immer gut trocknen lassen, das verbessert die Haltbarkeit.
GALEO4
20.12.23 08:43
Ich finde diese ganze Reparatur-Schongeschichte oft etwas überschätzt. Studiert man die Zusammensetzung von melaminbeschichteten Platten, merkt man schnell: Bei kleinen Abplatzern macht ein Kratzer keinen großen optischen Unterschied, und selbst Reparaturkits können die Oberfläche nicht perfekt wiederherstellen. Meine These: Lieber das Möbelstück meistens als Ganzes ersetzen oder überdecken, anstatt sich mit detailverliebten Reparaturen den Kopf zu zerbrechen. Gerade bei Ikea-Möbeln hat man oft kaum Chancen, die glatte Oberfläche vernünftig «unsichtbar» zu reparieren.
Davidleo
20.12.23 09:12
Ich kann das nicht so unterschreiben! Manchmal lohnt es sich wirklich, einen kleinen Schaden zu reparieren, anstatt alles zu entsorgen. Mit etwas Geduld und den richtigen Materialien sieht das am Ende super aus und spart kostbares Geld und Ressourcen! 😄
türoberflächeschleifpapierklarlackreparieren
