ᐅ Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
Erstellt am: 04.03.21 08:56
I
icandoit
04.03.21 17:49
Du kannst mMn hoechstens 50% Energiekosten durch Dämmung einsparen. Das sind ca. 80 Euro pro Monat.
MMn rechnet sich die Dämmung auf die naechsten 20 Jahre nicht.
Jens Kaufmann
04.03.21 17:53
11ant schrieb:
Dann hoffe ich, daß es nur wenige Erben sind. Die einzige noch größere Geißel der Menschheit als "Makler" sind nämlich "Makler und Erbengemeinschaften".
Morgen ist Freitag. Wenn Du da den Einblick in die Bauakte hast, können wir über´s Wochenende noch unseren Senf geben. Wenn Du recherchieren kannst, wie es um die Verkaufsbemühungen-Historie bestellt ist, ist das sehr hilfreich. Wie viel "Mitbewerber-Druck" habt Ihr denn ?
Kann da nur morgen den Makler fragen.
Er meinte es sind 28 Mitbewerber.
Das Haus steht jetzt das erste mal zum Verkauf
Jens Kaufmann
04.03.21 18:27
Hab jetzt mal deine Vermutung durchgerechnet und da wären es nach 20Jahren knapp 20T€
Myrna_Loy
04.03.21 18:39
Es geht ja nicht nur ums einsparen - wenn die Steahlungskälte der Wände das Leben verleidet, dann kann man sich auch nicht an dem Gedanken wärmen, dass man die Kosten der Dämmung nicht rausbekommen würde.
WilderSueden
04.03.21 21:29
Jens Kaufmann schrieb:
Mhh, also sollte ich Ihrer Meinung nach nicht Dämmen, da ich sonst gefahr wegen Schimmel habe?
Nein, das bedeutet dass du nicht nur das Thema Dämmung auf der Liste haben musst sondern auch das Thema Belüftung. Eventuell wird dann zur Dämmung eine dezentrale Lüftungsanlage fällig.
Ansonsten sind 180 kWh/qm für unsanierte 1980 relativ normal.
Lohnt sich überhaupt so ein Haus, wenn man nur ca 60.000€ für die Renovierung hat? (Sind noch unerfahren
Bin ich kritisch. Bei dem Budget darf erstens nicht viel kommen und zweitens müsst ihr einiges selbst machen. Wie alt sind Küche und Bad? Was ist mit der Elektrik? Welche Heizung ist verbaut und ist die noch in Ordnung?
Jens Kaufmann
04.03.21 23:16
- Küche müsste saniert werden (Tapete & Boden)
- Bad ist bereits saniert
- Elektrik müsste komplett erneuert werden (von 1980)
- Heizanlage wurde erneuert, aber alte Leitungen
Sowas würde unser Budget sprengen vermute ich mal. 🙁
dämmungkücheelektrik
