Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz
4,00 Stern(e) 4 Votes
hesselberg_01
Da wir vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, hat uns der Anbieter des Massivholzhauses angeboten, dass wir an einem warmen Tag mal ein fast fertiggestelltes Massivholzhaus eines Kollegen schauen können, damit wir uns davon ein Bild machen können. Die Außentemperatur lag bei 25°C und als wir ins Haus kamen, war es dort angenehm kühl. Ein Raum im EG war etwas wärmer, allerdings war dieser tagsüber nicht verschattet. Das DG hatte gefühlt die gleiche Temperatur wie das EG. Insofern kann ich @haydee nur recht geben, die Verschattung spielt eine große Rolle. Meiner Meinung ist das Material der Mauer zweitrangig.
Wichtig ist bei beiden Varianten natürlich der Wandaufbau. Bei diesem Massivholzhaus liegt die Holzwandstärke bei 200mm + 120mm Holzfaserdämmplatten. Als Alternative hätten wir noch die Möglichkeit auf 240mm Holzwandstärke zu gehen. Das sollte natürlich gegen Schall und Hitze helfen.
parcus
@superzapp
Der Wärmeschutz wurde mit 20cm HWL nachgewiesen.
Gibt es dazu eine Quelle zur Zulassung ?
Neben der Masse in ein Holzdach zu bringen wie doppelt GK ist eine Lüftung nicht zu verachten, so kann die Masse insbesondere in der Nacht rückgekühlt werden.
Eine Hinterlüftung vom Dach wäre auch noch ein Punkt.
parcus
Was man auch nicht ganz aus den Augen verlieren sollte ist, dass der Lamda Wert von Massivholz recht hoch liegt und oft Rohdichten von ca. 450kg/m³ angegeben werden. Da sprechen wir schnell mal von 0,12 W/mK. Allerdings findet man auch bis zu über 700kg/m³. D.h. hier steht und fällt viel mit dem Massivholz selbst und der Abdichtung zur Luftdichtheit auch gegen das "Arbeiten" vom Holz.
knalltüte
@superzapp
Hi, sorry. Von den Gesprächen mit dem Architekt und Bu war ich ganz verwirrt und hatte falsche Zahlen und Daten im Kopf.
Hier der aktuelle Dachaufbau aus PHPP
Dachaufbau mit Schichten (Ultratherm, Mineralwolle, OSB, GK); Dicken, U-Wert 0,103 W/m2K.
knalltüte
...Wichtig ist bei beiden Varianten natürlich der Wandaufbau. Bei diesem Massivholzhaus liegt die Holzwandstärke bei 200mm + 120mm Holzfaserdämmplatten. Als Alternative hätten wir noch die Möglichkeit auf 240mm Holzwandstärke zu gehen. Das sollte natürlich gegen Schall und Hitze helfen.
Das erscheint mir extrem viel Holzanteil. Wie ist denn die Gesamtstärke des Wandaufbaus? Der genaue Wandaufbau würde mich sehr interessieren!
Unsere Wand hat "nur" 10cm! BSH und ist gesamt 44cm dick. Wir erreichen
damit, und anderen Maßnahmen, KfW40(+)
Technische Tabelle zur Außenwand (01ud) mit Schichten Thermowall, Mineralwolle, BSH, GK.
parcus
Dachte ich mir schon, dass es nicht mit HWL nachweisbar ist, dafür sind die Lamdawerte zu schlecht.
Zum Hitzeschutz reicht 1x GK nicht und sollte auch auf Holzkontruktionen immer 2-fach ausgeführt werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz
1Wandaufbau eines Landhauses 25
2Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
3Fertighaus - Wandaufbau 20
4Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
5Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
6Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
7Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
8Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
9Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? 25
10Wandaufbau auf Kalkzementputz (wohngesund / mineralisch) 37
