Holzbalkendecke vs. Betondecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
Punica
Punica
Hallo alle zusammen.
Wir waren gestern bei unserem Architekten & er meinte, dass es kostentechnisch keinen Unterschied macht, die Decke im EG als Betondecke auszuführen.
Ich war bislang der Auffassung, dass die Holzbalkendecke die preiswertere Alternative ist...
( Es war unser Erstgespräch )
Ein erstes kennenlernen.
Kann vielleicht von euch jemand dazu etwas sagen, oder stand vor der selbigen Entscheidung ?
Der Hintergrund ist der, dass wir das Dachgeschoss mit ausbauen lassen wollen.
In diesem soll das Kinderzimmer, Dusch WC & Gästezimmer untergebracht werden & ich Bedenken anmelde was den Schallschutz & die generelle Hellhörigkeit betrifft.
Vielen Dank.
Viel Glück.
Sebastian79
Guest
Du willst ein Satteldachhaus erstellen lassen mit einem EG und darüber ein OG mit Dachschrägen und darüber befindet sich normal auch der Spitzboden.
Korrekt?
Wäre recht ungewöhnlich, die EG-Decke als Holzbalkendecke auszuführen. Und ja, schalltechnisch ist das wegen fehlender Massen problematischer.
Punica
Punica
Hallo Sebastian.
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das ganze wäre bei einem Walmdach ( Bungalow )
Dort sind in den meisten Bauleistungsbeschreibung die Decken als Holzbalkendecke ausgeführt.
Legurit
Ist eine gut ausgeführte Holzbalkendecke wirklich so viel schlechter beim Schallschutz als eine Filigrandecke? Hier werden Reihenhäuser mit Holzbalkendecken gebaut - und zwar sowohl EG als auch DG.
In unserer Wohnung hören wir Gewummer und Stühlerücken auch durch die Betondecke.
Punica
Punica
Hallo BeHaElja.
Ich weiß auch nicht, was besser ist. In unser jetzigen Mietwohnung haben wir eine Holzbalkendecke ( welche aber anno 1940 ) ist & da hören wir unsere Obermieter schon ( vor allen beim streiten )
Ich grünen Forum wird mehrheitlich für die Betondecke plädiert. ( zumindest in den Beiträgen vor ca 12 Jahren )
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man den Schall eventuell durch den mehrschichtigen Aufbau der Holzbalkendecke umgehen kann ( Gpk - Dampfbremse - Holzbalkendecke - Dämmung & eventuell OSB, oder anderweitiges Holz )
Es wäre ärgerlich, wenn man die Dusche im OG hört, währenddessen man es sich mit der Frau im EG gemütlich macht....
Der Vorteil der Betondecke wäre halt, dass man die Fußbodenheizung gleich mit unterbringen könnte.
Die geringere Vorlauftemperatur spricht auch für die Fußbodenheizung - ergo für die Betondecke.
Bei der Holzkonstruktion wird man auf Heizkörper zurückgreifen müssen, welche wieder Stellfläche für die Möblierung wegnehmen.
Ich war halt nur erstaunt, als der Architekt meinte, dass nehme sich preislich nicht viel. Hätte ich so nicht erwartet.
Viel Glück.
I
Irgendwoabaier
Vermute mal: Es kommt darauf an...
Streitende Obermieter oder fliegende Teller hört man auch durch die Betondecke. Und wenn ein Kamin vorbei führt, um so besser. Gegen Trittschall kann man durchaus was machen, wir haben da oberhalb
der Sichtholzdecke (die war uns wichtig) noch eine Splitschüttung, auf der befindet sich dann der OG-Fußbodenaufbau. Und natürlich mit Fußbodenheizung - auch oben. Was sollte dagegen sprechen?
Das ist nur eine Frage der Planung. Man legt das Wohn- oder Schlafzimmer nicht unter das OG-Bad - oder will man die Abwasserleitungen dann am Sofa vorbei nach unten führen?
Gruß
I.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalkendecke vs. Betondecke
1Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? - Seite 320
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? - Seite 314
4Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar? - Seite 32247
5Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke - Seite 212
6Dämmung Holzbalkendecke - Seite 210
7Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
8Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
11Betondecke Obergeschoss dämmen 69
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
14Fußbodenheizung und Teppichboden 12
15Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
18Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
19Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
