Höhe Duschtrennwand - Welche höhe ist empfehlenswert?
Climbee
Climbee
Saunatür ist der feine schwarze Strich neben dem lilafarbenen des geöffneten Fensters:
Das paßt: Fenster sind 120cm hoch und BH ist 95; Saunainnenhöhe ist 220cm, da wird die Tür dann ein paar cm tiefer sein und somit in Fensterhöhe. Da alles innen noch "maßgeschneidert" wird, kann man das dann auf den cm genau machen; nur der Ausschnitt für die Fensterfront ist gegeben.
Climbee
Climbee
Ich auch :)
Ich hüpf auch nackig aus der Sauna raus...
Aber die Fenster sind vor einer großen Birke und Blick zwischen den Häusern durch.
Außerdem sind um uns rum (in dieser Richtung) nur Bungalows, die allerhöchstens unterm Dach ein Doppelflügelfenster haben. Von daher würde ich sagen: so gut wie uneinsehbar. Es sei denn, einer kraxelt auf die Birke...
Das Haus liegt auf den Flurnr. 2482/25 und /30; Badfenster ist Richtung 2482/29 und /24 im DG und bis auf Haus 10 (planrechtsunten neben uns) sind's alles Bungalows.
Auf /29 zur Grenze /24 steht die Riesenbirke und damit genau vor dem Badfenster.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Duschtrennwand - Welche höhe ist empfehlenswert?
1Sichtschutz am Badfenster 33
2Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
17Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
