Hochschrank/Dekorplatte IKEA Backofen, Tipps Einbau Dekorplatte
4,00 Stern(e) 3 Votes
AirRosa
:confused: Hallo Alle zusammen,
wir sind gerade unsere neue Küche Metod aufzubauen. Probleme haben wir mit einen hochschrank (60x59x220) für Backofen/Mikrowelle. Der Hochschrank hängt auf den Wandschienen.
Wir haben eine Dekorplatte auf die seitliche Wange von Schrankkorpus angeschraubt. Hinten haben wir die Dekorplatte bindig zum Korpus angebracht.
Aber vorne übersteigt die Dekorplatte das Korpus um 2,5 cm. Die Tür, die wir unten anbringen wollen, ist aber nicht 2,5 cm dick.
Die Korpusseite ist 59 cm breit und die Dekoplatte ist 61.5 cm breit. Das passt nicht zusammen.
In der Anleitung ist keine Bemerkung um wieviel cm soll die Dekorrplatte überstehen-
Wie können wir die Dekorplatte anpassen?
Danke für Eure Hilfe
AirRosa
I
IKEA-Experte
der Korpus müsste eine Abstand von 1 cm von der Wand haben. Wenn die Deckseite bis an die Wand geht, steht sie vorn 1,5 cm über, also etwa die Stärke einer Front.
AirRosa
ich verstehe das so:
Weil der Korpus an einer Wandschiene hängt, muss ich dann in der Dekorplatte, auf der Stelle, wo die Wandschiene ist, eine Aussparung ausschneiden. Dann liegt die Dekorplatte direkt an der Wand und die Tür passt.
Danke!
I
IKEA-Freund
ich würde eher die Schiene kürzen als eine Aussparung in die Wange zu sägen - so toll sieht das wahrscheinlich auch bei sauberem Arbeiten nicht aus.
Grüße,
IKEA-Freund
Sektionschef
Dazu hätte ich auch eine Frage:
Man kann die Unter- und Hochschränke ja entweder mittels Wandschiene montieren oder aber auch, wie früher bei Faktum, direkt an die Wand schrauben.
Ich verstehe es so, dass beim direkten Anschrauben an die Wand kein Abstand zwischen Korpus und Wand ist.
Bedeutet das dann aber, dass die Deckseite dann immer vorne zu weit vorsteht und man sie eigentlich kürzen müsste?
mfg
Sektionschef
Nayla_1068
Hi,
bei den Korpussen solltest du tatsächlich die Deckseite aussparen oder die Schiene kürzen, sonst steht sie viel zu weit vor und du könntest Probleme beim öffnen der Tür bekommen. Man kann den Korpus auch, wie du richtig erkannt hast, ohne Wandschiene montieren. Entweder direkt an die Wand wie bei Faktum, dann müssen die Winkel ein Lochpaar nach vorn gesetzt werden und damit ist die Deckseite zu tief. Oder den Wandwinkel in die hinteren Löcher montieren, genau wie wenn du ihn an die Wandschiene hängen willst. Dann schiebst du in die Winkelgreifer(?) die beigelegten Abstandshalter und montierst dann den Korpus an die Wand. Deckseiten passen wieder und du musst nichts zerschneiden. Ist übrigens auch in der Montageanleitung gezeigt, musst nur etwas blättern.
Viele Grüße und gutes Gelingen
N.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hochschrank/Dekorplatte IKEA Backofen, Tipps Einbau Dekorplatte
1Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
2Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht 10
3Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche 11
4Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
5Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
6Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
7Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
8IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
9Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
10Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
11Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
12Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung 16
13Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
14Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
15Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
18IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
19Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
