ᐅ Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen?
Erstellt am: 17.02.18 16:21
Hagiman200017.02.18 16:21
Wir haben einen kleinen Hobbyraum (20qm) im Keller und wollen diesen erwärmen. Es liegen zwei Heizungsrohre bereits im Raum. Ich weiß nicht wie schwierig / teuer es ist dort einen Heizkörper anzubringen und ob man das auch selber machen kann. Wir haben keine Heizung im Haus sondern nur eine Übergabestation vom Blockheizkraftwerk im Baugebiet.
Welche Alternative würde sich noch anbieten? Infrarotheizung? Elektroheizung?
Da der Raum (Heimkino) nur selten genutzt wird (ca. 4-5 mal im Monat) würde der negative Faktor von teuren Stromkosten nicht so stark ins Gewicht fallen.
11ant17.02.18 18:56
Hagiman2000 schrieb:
Wir haben keine Heizung im Haus sondern nur eine Übergabestation vom Blockheizkraftwerk im Baugebiet.Das freut mich (leider viel zu selten) zu lesen.20 qm sind schon eine andere Hausnummer als ein Arbeits- oder Gästezimmer, sowohl hinsichtlich des Warmkriegens an sich als auch von der Vorheizzeit. Da bringt ein Elektro-Radiatörchen schon ordentlich etwas auf die Rechnung.
merlin8317.02.18 21:14
Elektroradiator 2,5 kw: Bei 4 bis 5 Mal Nutzen im Monat komme ich auf höchstens 60 Euro Heizkosten im Jahr. Viel wahrscheinlicher sind wohl 30 Euro Heizkosten im Jahr.
Mach Dir da mal keine Sorgen:
Rechnung: 4,5 Wochen x 6 Monate x 2,5kw x 2h x 25Cent die kw/h = 33,75 Euro.
Die restlichen 6 Monate (ca. 15.04. bis 15.10.) ist es idR Warm und Du brauchst keine zusätzl. Heizung (oder eben nur sehr wenig).
11ant18.02.18 01:52
merlin83 schrieb:
Die restlichen 6 Monate (ca. 15.04. bis 15.10.) ist es idR Warm und Du brauchst keine zusätzl. HeizungIm Keller würde ich das so nicht unterschreiben. Wenn der Hobbyraum Muckibude ist, vielleicht - aber nicht, wenn man da stundenlang auf dem Sofa lümmelt.wrobel18.02.18 10:35
Moin Moin
sehe ich auch so wie 11ant
zusätzlich ist noch zu bedenken das es in dem Kellerraum wenn dort der Heizkörper nur kurz läuft nicht gleich behaglich ist. Dazu sollten die Temperaturen der Oberflächen der Wände nahe an der Raumtemperatur liegen.
Dann werden aus den 2 Betriebsstunden gerne auch 6 oder mehr.
Olli
Olli
andimann26.02.18 10:24
Moin,
wenn da schon die Heizungsrohre liegen, was spricht dagegen, einen Heizkörper an die Wand zu nageln? Sollte nicht mehr als 500-1000€ kosten. Ein _gescheiter_ Elektroradiator (also einer, der auch mal X Stunden ohne Aufsicht laufen darf, ohne das er dir die Bude abfackelt, der auch nicht brennt, wenn einer deiner Gäste da mal meint seine Handschuhe darauf trocknen zu müssen, der fest verkabelt ist und am besten auch einzeln abgesichert ist) gibt es auch nicht so viel billiger.
Und auch ist imho die Luft bei solchen Elektrodingern elendig trocken und es riecht dann auch gerne mal nach verbranntem Staub. Wäre nicht meins...
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
