Lordgandalf08.11.25 19:22Hallo,
wir werden nächstes Jahr ein Einfamilienhaus bauen und möchten gerne die Wermepumpe Heizungstechnik aus dem HW raushaben, da ansonsten wenig Platz für anderes bleibt.
Geplant ist ein Technikraum in der angrenzenden Garage (gedämmt und frostfrei), etwa 4 Meter vom HW entfernt.
Hat hier jemand Erfahrung? Was sollte man beachten oder würdet ihr komplett von abraten?
Wie führt man am besten die Leitungen ins Haus?
Lordgandalf schrieb:
etwa 4 Meter vom HW entfernt... und drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Eine Grenzbebauung mit der Garage fällt dann flach, außer man plant sie etwas aufwändiger.Lordgandalf schrieb:
Geplant ist ein Technikraum in der angrenzenden Garage (gedämmt und frostfrei)Lordgandalf schrieb:
Was sollte man beachten oder würdet ihr komplett von abraten?Ich rate davon ab. Man muss öfters als gedacht an die Technik ran - auch wenn nur zur Überprüfung oder um eine Einstellung zu ändern oder abzulesen. Die neue Technik macht ja doch recht neugierig. Aber vielleicht erledigt sich so etwas auch mit den dazugehörigen Apps? Keine Ahnung, wir haben so etwas nicht, sind aber, gerade in den Zwischenzeiten, öfters dabei und ändern die Heizkurve. Ansonsten setzt sich die Heizung (keine Wärmepumpe, aber mit Außenfühler) halt nicht in Schwung: die Außentemperaturen sind annehmbar, innen aber kühl. Insofern halte ich nichts davon, ständig in die kalte Garage zu gehen, um in den Technikraum zu gelangen.Wenn ich recht überlege, ist mir das Konstrukt auch zu schlicht gedacht. Ein Haus will ja entworfen werden. Anschließend kommt eine Garage in Betracht. Grundsätzlich muss man schauen, wo die Anschlüsse sind und wo sie ins Haus gehen. Technik „hinter“ der Garage bedeutet, dass man die Versorgerleitungen mit der Garage überbauen würde. Also müssen sie an die Frontwand des Hauses rein, um dann in den Hinterraum der Garage weitergeleitet zu werden. Dann wieder retour ins Haus. Viel überflüssige Meter. Dann ist ja fraglich, ob der Hauswirtschaftsraum nicht vielleicht im OG sein sollte.
Insofern kann man pauschal Deine Frage gar nicht beantworten (ich bin jetzt vom Standardhaus mit angeklebter Garage ausgegangen), sondern müsste konkret auf die Hausplanung eingehen, ob diese Sinn macht oder nicht.
K a t j a09.11.25 07:35Lordgandalf schrieb:
da ansonsten wenig Platz für anderes bleibt.ypg schrieb:
Ein Haus will ja entworfen werden.Ja, die Frage ist etwas seltsam, solange das Haus noch geplant wird. Wenn es an Platz im Technikraum mangelt, muss der eben größer geplant werden.N
nordanney09.11.25 08:18Lordgandalf schrieb:
Geplant ist ein Technikraum in der angrenzenden Garage (gedämmt und frostfrei),Du baust eine teure Garage - mit Dämmung - fürs Auto und die Heizung? Dann doch lieber eine normale Garage und die ersparten € ins Haus inkl. der Technik. Denk bitte dann daran, dass die Garage/der Aufstellort ggf. hohen Brandschutzanforderungen genüge tun muss. Auch die Fernwärmerohre, um die Anbindung ans Haus zu gewährleisten, kosten Aufpreis.Stell doch mal Deine Hauspläne ein (separater Thread).
Grundstück. ist Deine Idee totaler Unsinn, nur im absoluten Einzelfall kann es ok sein.
Geplant ist ein Technikraum in der angrenzenden Garage (gedämmt und frostfrei), etwa 4 Meter vom HW entfernt.Du planst doch auf einem sehr günstigen Grundstück in Niedersachsen ein Haus mit Kapitänsgiebel. Nach Deinen anderen Angaben zum Gehalt etc. passt die gedämmte Garage nicht.
Die Frage, die sich stellt: wie groß oder klein wird das Haus, dass Deine Technik bzw. der Technikraum nicht in das Haus passen könnte? Da würde ich erst einmal ansetzen. Oftmals kränkelt es am Grundgedanken bzw nicht optimierten Hausentwurf.
hanghaus202309.11.25 13:01Dann zeig uns doch mal die geplante Garage und das Haus auf dem Grundstück.
