Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Caspar2020
Hm, gute Frage. Müsste das darauf stehen?
Zumindest modellnumer etc, bzw. im handbuch / technische daten. Tante google hilft dann auch.
Wenn das so ein alte Technik ist, dann gilt für dich:
Sind wir dann ausgenommen?
Nicht aufgrund der Bestandswohnregelung, da das Energieeinsparverordnung gesetz sagt:
Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang.
Sprich, nur wenn eurer kessel entweder dieses oder jenes ist:
  • ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann
  • ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die Kondensation eines Großteils des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist
Ansonsten ist laut jetziger Energieeinsparverordnung für euch der kesseltausch 2025 pflicht.
Mizit
Ich war jetzt nochmal gerade runter schauen. Das Wort Brennwertkessel usw. steht zumindest mal so nicht drauf.
Heizkessel nach DIN 4702
Typ G115-21
Herstellernummer 08186055-02-015830
Bauart Nummer 06-226-352
Din Reg Nummer 3 R 054/92
Wärmeleistung 17-21 kW
Wärmebelastung 18,4-23,0 kW
Bei Dampftrommel Typ steht nix
Joedreck
Wenn er nach der Umrüstung Außentemperaturgeführt wird, ist es kein Konstant Temperatur Kessel. Das heißt du musst nicht tauschen. Lass dich da nicht verrückt machen
Mizit
Meinst du mit Umrüstung den Austausch des Reglers?
Aber selbst, wenn wir nicht „müssen“: ist die Gefahr groß, dass ein Kessel von 23 Jahren und alter dann nicht auch von selbst den Geist aufgibt?
Caspar2020
Auf den gesetztesteil bin ich gespannt wie ein aussentemperaturfühler es schafft nen brennwertkessel herbeizuz, Bzw. dann die Anlage niedertemperatur schafft?
Und nur diese beide Techniken sind zur Zeit ausgeklammert. Das Gesetz selber spricht übrigens gar nicht von konstantemperaturkesseln die unter die 30jahre Pflicht fallen.
Übrigens, Mit dem Kesseltausch ist es ja nicht getan. In fast allen Fällen muss ja auch der Kamin modifiziert werden, wenn man auf niedertemperatur umsteigt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
1Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
4Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
8Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
9Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
15Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
16Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
17Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
18Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
19Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
20Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
