Heizung wird nie richtig warm
senni-1
Liebes Forum,
ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber es geht um unsere Heizung.
Gerade jetzt in den sehr kalten Tagen merken wird, dass die Heizung nie richtig warm wird.
Wir haben im Keller eine Ölheizung mit einem großen Tank im Garten.
Die Techniker sagen immer, dass alles in Ordnung ist.
Entlüftet haben wir die Heizkörper auch selbst schon öfter.
Kann man da mal einen Gutachter kommen lassen?
Nur wer bezahlt dem an Ende?
Danke für eure Antworten.
senni
Angelia-1
als wir hatte das auch schon mal, unsere Heizungsfachmann hat gesagt wir sollen einfach mal die Heizkörper entlüften? Wusste an Anfang nicht was der meinte, habe aber im Internet nachgeschaut und passendes gefunden, und es hat gewirkt.
henry-1
Ja da hat Angeliga was richtiges geschrieben, aber man kann die Heizung nicht nur an den Heizkörper entlüften, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit das dieses direkt im Keller an der Ölheizung zb selber gemacht werden kann.
Hier muss man dann aber wieder Wasser auffüllen in das Heizsystem, bei mir mache ich das 1x im Jahr und habe es auch immer schön warm
seiler-1
Ich kenne das Problem auch. Oft helfen die Heizkörper zu entlüften und das bringt schon oft den Erfolg. Den Tipp von henry finde ich auch gut und das werde ich mir merken. Das ist schon ätzend, wenn es draußen kalt ist und die Wohnung wird nicht warm.
Mattia-1
Die Heizkörper regelmäßig entlüften und das reicht oft schon aus. Bleiben dies aber weiterhin kalt, dann ist die Wassersäule zu niedrig. Dann muss Wasser nachgefüllt werden.
Dario-1
Das ist schon ein Problem, wenn die Heizung nicht so richtig warm wird. Das hatte ich gerade in der Übergangszeit. Bei uns hat ein Ventil geklemmt und das habe ich selbst hinbekommen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung wird nie richtig warm
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 531
4Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
5Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
6Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
7Was ist mit meiner Heizung los? 10
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
14Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
17Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Schlafzimmer im Keller 13
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
