Heizung: Wie sinnvoll ist Wasseranalyse ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
fujitsu-1
Hallo zusammen
Ich habe eine 23jährige Heizungsanlage ( Leider eine 20kW-Elektroheizung = Mittlerweilen sehr hohe Energiekosten :mad: ) und nun wird die Heizung ( Bodenheizung ) mal wieder, nach 4-5 Jahre, gespült.
Jetzt hat die Heizungsfirma dazu geraten, vorgängig eine Wasseranalyse ( ca. 600.-- ) zumachen.
Macht eine solche Analyse Sinn ?
Wenn ja, für was und in welchem Zeitraum wiederholt man so etwas ?( es gabe beim letzten Spülen vor 4-5 Jahren eine Analyse und alle Werte waren im "grünen" Bereich ) ?
Ich spiele auch mit dem Gedanken, die Heizungsanlage ( alt: Elektro ) auszutauschen, gegen z.B. eine Wärmepumpe ( Luft ).
Danke für eure Infos.
Gruss
fujitsu
Dämmunsinn-1
25 Jahre Bodenheizung
Hallo
25 Jahre ist genug. Warum nicht gleich alles ändern?
Meine Idee: Ölheizung einbauen, und mit Heizleisten an den Außenwänden. Das gibt Strahlungsheizung, das gesündeste für den Menschen. Und kann auch selber eingebaut werden.
Ich werde in den nächsten 5 Jahren in meinem Haus dasselbe machen.
Freundlichen Gruss vo Dämmunsinn
fujitsu-1
Hallo
Hallo Dämmunsinn
Ne,ne; eine Ölheizung ist für mich keine Lösung/Alternative.
Da ich:
1. Keinen Raum für den Öltank habe
2. Der Ölpreis eh früher oder später massiv steigt ( ist zur Zeit ja viel zu Billig das Öl )
3. Es Ökologisch keinen Sinn macht, eine nicht Erneuerbare Energiequelle zu verwenden ( ist meine persönliche Meinung )
Deshalb möchte ich ja wissen, was in Bezug auf eine Wasseranalyse Sinn macht oder eben nicht.
Und wenn wirklich einmal die gesamte Bodenheizung ihren Dienst aufgibt ( = z.B. überall Undicht, etc. ), kann man noch immer Strahlungsheizungen verbauen oder den Boden um 5-10cm erhöhen und eine neue Fußbodenheizung Verlegen ( Raumhöhe würde dass hergeben ).
Dämmunsinn-1
Hallo Fujiutsu
1. Wasseranalyse kenne ich nicht, für was soll das gut sein?
2. Oel ist immer noch die billigste Energie. Bis Heute weiss noch niemand woher es kommt. Wenn es heisst in 40 Jahren gibt es kein Oel mehr, ist das nur Angstmacherei. Darauf reagiert der Mensch immer und schnell. (siehe Schweinegrippe, für einige ein Riesengeschäft)
3. Schnitzel oder Pellettheizungen kommen nie in mein Haus. Weil schnitzel und Pelletts eine grosse Oberfläche haben , und von der Luft Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmeln.
Gruess vo Dämmunsinn
Kohlenschaufler-1
Hallo Fujitsu
In der Regel muss eine Bodenheizung je nach Leitungsmaterial (Kunststoff, Kupfer, Verbundrohr ...) max. alle 10 Jahre gespült werden.
Wenn du bei der letzten Spülung gute Werte hattes und wenig Schlamm in den Leitungen, kannst du mit der nächsten Spülung noch warten.
Eine Wasseranalyse ist dann auch wieder sinnvoll und dient mit als Entscheidungsgrundlage für die nächste Spülung.
Gruss vom Kohlenschaufler
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung: Wie sinnvoll ist Wasseranalyse ?
1Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 1081
2Neubau! Hilfe bei Heizungsanlage! - Seite 213
3Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? 20
4Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? - Seite 217
5Jetzt noch neue Ölheizung einbauen? 24
6Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen? - Seite 677
7Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? - Seite 211
