ᐅ Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln
Erstellt am: 19.02.16 01:46
Sebastian7921.02.16 12:04Ja, wir haben einiges an Vorsprüngen, aber täusche Dich mal nicht mit dem Keller - wieso sollte da etwas mitgeheizt werden? Durch die Lüftungsanlage? Dann könnte man sich ja einiges an Heizungfläche sparen
Auf was bist Du gespannt? Wenn die Heizung da steht, steht sie da ja - oder meinst die Taktung?
Das sind schon einige Quadratmeter, die da mehr beheizt werden. Wie viel Meter Fußbodenheizung habt Ihr denn?
Der Keller wird mitgeheizt, also die unbeheizten Räume, weil er komplett in der gedämmten Gebäudehülle liegt,d.h. bei einigen Grad Temperaturdifferenz zum Rest des Hauses ist der Wärmefluss vom Haus zum unbeheizten Keller genauso groß wie vom Keller nach draußen, daher wird unser Keller nicht kälter als 16 Grad. Wenn ich die Heizung im Keller jetzt an mache, dann muss ich insgesamt als ~>zusätzliche<~ Energie nur so viel einsetzten, um diesen von 16 auf 20 Grad zu heizen. Den die Energie für das indirekte heizen muss ich ja so auch schon aufwenden. Nur dass die Wärme dann direkt in die Kellerräume kommt, nicht erst über Umwege. Das ist übrigens nicht nur Theorie, sondern Praxis (Messung des Verbrauchs wenn ich mitheize oder nicht!). Ich glaube also nicht, dass ich mich täusche.
Gespannt bin ich auf den Verbrauch etc im Vergleich. Hier in meiner Nachbarschaft/Bekanntschaft etc gibt's wenige mit Solewärmepumpe.
Du beheizt mit voll beheiztem Keller dann zwar mehr qm, aber diese ja auch nur 4 Grad (während der kältesten Monate) höher als ich.
Mit fast KfW 55 und 8kw Heizlast kommt mir halt hoch vor, weil ich ja real bei unter 5 bin, wenn wir jetzt beide 1kw für Warmwasser mit drin hätten, wären das 7/4 also 75%höhere Last, aber mit Abstand nicht 75% mehr Fläche. Oder hast du eine Seite komplettverglast oder sowas??? (würde ja die Heizlast erhöhen)
Sebastian7921.02.16 14:12Ach so, ja, aber das wird noch dauern bis ich da verlässliche Zahlen habe.
Derzeit heize ich mit 48kW
Sebastian7921.02.16 14:23Ne, Abgasrohr steckt im Kaminzug - hat diesen nun quasi entjungfert .
Gestern Abend mal ne knappe Stunde voll laufen lassen und von 7 Grad und 99 Prozent Luftfeuchte auf 27 Grad und irgendwas um 35 Prozent Luftfeuchtigkeit
Er steht nun aber bei 15 Grad eingestellt. Säuft trotzdem wie ein Loch...
