ᐅ Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme
Erstellt am: 21.01.13 21:12
V
Vwgolfcabrio
V
Vwgolfcabrio
21.01.13 21:12
ich möchte in der nächsten Zeit (ca.4 Monate) ein Haus bauen. Grundstück ist schon vorhanden (30 x 50m). Ich möchte eine Haus (ca. 165m² in Kfw 40 Standard) und ein Nebengebäude (ca. 100m² Dämmsandard normal mit 24er T10 Stein) bauen lassen. Die Heizungsanlage soll in das Nebengebäude. Beheizt soll natürlich das Haus werden und das Nebengebäude auch. Beim Nebengebäude reicht eine Heizleistung von 10-12 Grad aus. Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten?
Gruß Fabian
€uro
22.01.13 12:19
Vwgolfcabrio schrieb:
.... Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten
Welche Heizlast wurde ermittelt? Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinreichend berücksichtigt? Wie hoch der tatsächliche Energieaufwand für Heizung u. Warmwasser?
v.g.
V
Vwgolfcabrio
22.01.13 13:12
das Haus soll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bekommen.
Heizwärmelast für das Haus bei 20 Grad ca. 4000 Watt
Heizwärmelast für das Nebengebäude bei 12 Grad ca. 3500 Watt
Was würdet ihr vorschlagen?
V
Vwgolfcabrio
24.01.13 09:44
Hallo hier nun die gewünschten Daten:
- Haus: Heiwärmebedarf: ca. 4000kwh, Warmwasserbedarf ca. 2500 kwh
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh
reichen die Daten aus?
€uro
24.01.13 11:07
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh reichen die Daten aus?
Wenn die Daten aus einem Energieeinsparverordnung bzw Kfw Nachweis stammen sind sie wertlos, denn damit ist die Dimensionierung einer Heizungsanlage, Bedarfs- bzw. Verbrauchsabschätzung unzulässig.
Zudem scheint hier der Berater wenig clever! Das Haus ist ein Wohngebäude, Nebengebäude ein Nichtwohngebäude ! ;-)
v.g.
V
Vwgolfcabrio
24.01.13 11:15
Man kann doch aber eine Empfehlung abgeben. Ich tendiere zu einer Gasbrennwerttechnik. Die Technik ist Jahrzehnte erprobt und unschlagbar günstig! Bei Wärmepumpen habe ich noch keine Erfahrungen über 20 - 30 Jahre gehört!?
nebengebäudeheizungsanlagewohnraumlüftung
